АКПП 722.351 внезапно перестала переключаться вверх. с чем это может быть связано?
722.351 не переключает вверх
Отправлено 17 August 2014 - 04:32
А вниз переключается? ![]()
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 17 August 2014 - 06:13
Если трогаться в режиме "S", то троганье происходит с 1 передачи и выше не переключается. Если в режиме "Е" - при плавном нажатии на педаль газа, троганье происходит со 2 передачи и тоже не переключается вврех. При нажатии в пол срабатывает кик даун и переключает на 1.
Отправлено 17 August 2014 - 13:27
Скорее всего сожрало зубцы пластмассовой шестерни на центробежном регуляторе и коробка думает , что машина стоит .Если трогаться в режиме "S", то троганье происходит с 1 передачи и выше не переключается. Если в режиме "Е" - при плавном нажатии на педаль газа, троганье происходит со 2 передачи и тоже не переключается вврех. При нажатии в пол срабатывает кик даун и переключает на 1.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 17 August 2014 - 15:38
Если есть дополнительный насос он мог заклинить и сорвать на центробежнике стопор или проблема в гидро блокеЕсли трогаться в режиме "S", то троганье происходит с 1 передачи и выше не переключается. Если в режиме "Е" - при плавном нажатии на педаль газа, троганье происходит со 2 передачи и тоже не переключается вврех. При нажатии в пол срабатывает кик даун и переключает на 1.
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
Отправлено 17 August 2014 - 19:18
Неужели коробка так резко могла кончиться, без каких либо "предупреждений"? Работала исправно, не буксовала, не тупила, особо даже не пиналась с 1 на 2..
Я ехал спокойно на круиз-контроле 50км/ч, остановился на светофоре, а тронулся на зеленый уже с таким последствиями.
