Пропала искра , из за этого не заводиться машина ? Что может быть ?
Куда смотреть?
Нет искры 103 мотор
Отправлено 29 April 2007 - 21:30
ВMW 745Li E66//полный фарш!
Отправлено 29 April 2007 - 21:35
основных вариантов немного, это датчик положения коленвала, комутатор и катушка!
Отправлено 29 April 2007 - 21:36
сколь этол всё будет стоить , если купить этот набор ?
или можно это как то проверить ?
Отправлено 29 April 2007 - 21:47
всё проверяетса по тдельности и всё сразу менять смысла нет!
самый дорогой комутатор, порядка 2000р, катушка, если сухая, то 1000р, если обычная то 300, датчик ПКВ 500!
Отправлено 29 April 2007 - 21:58
а как проверять ? и что значит сухая (катушка) ?
Отправлено 01 May 2007 - 00:39
во во во и у меня тоже самое мотор делали делали собрали не заводится мы тык мык искра вроде есть а вроде нет пару раз чтото хлопнуло и всё и искра пропала даже на кутушке нет
иА невоспитАн!! брызГаю слЮной на бумагу из под селёДки
Отправлено 01 May 2007 - 10:21
лёнчик
подтирать чужие сопли, это самое неблагодарное занятие! чтож это за сервис, где немогут 103-й дрыгатель пустить!
acid
сухая катушка выглядит как простой трансформатор, а старого образца, тоесть мокрая, цилиндрической формы с маслом внутри!
ДПКВ это катушка, и проверяетса на прозвон, там почти короткое замыкание, если сопротивление бесконечно, то ему кирдык!
катушка и комутатор проверяютса только заменой на заведомо рабочий девайс!
Отправлено 02 May 2007 - 07:57
Отправлено 02 May 2007 - 08:13
всё пустили это катушка мозг разрушила поменяли и всё ок
Отправлено 02 May 2007 - 11:22
спасибо ,буду разбираться ....
Отправлено 03 May 2007 - 11:23
катушку от 2108 бери и не парься, 70 % что она
w116 350 мкпп
Отправлено 03 May 2007 - 21:02
т.есть от 2108 просто поставить и попробовать ? а что она типа подходит ?
Отправлено 03 May 2007 - 21:47
У меня на 110 стоит.
Отправлено 03 May 2007 - 22:21
acid
Поставили на 102 мотор, проблем нет.
Отправлено 03 May 2007 - 22:26
наши все сперли у боша причем обычно без потери качества
w116 350 мкпп
Отправлено 04 May 2007 - 15:49
сегодня проэкспериментирую....
