После замены распылителей стал хуже заводится
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 18 August 2014 - 20:41
Всем привет! 2 месяца назад мне поменяли распылители на форсунках, улучшения заметны стали сразу: двигатель стал ровно и мягко работать, расход уменьшился на 2 литра в городе ( было 10, стало 8л/100 км). В общем масса плюсов, но буквально через неделю, не сразу, на холодную стал хуже заводиться. Приходится долго крутить стартером, либо в момент заводки педаль газа нажать, схватывает быстрее, но первое время работает словно не на всех цилиндрах. Обратно в сервис, где мне меняли распылители, никак не получается сдать, далеко от родного края уехал. Что не так мне сделали и кто поможет справиться с проблемой в Московской области?
w124 ОМ602
#2 ОФФЛАЙН   Dmitry_b
Dmitry_b
  • Cообщений: 23
    Musso+ом606+мкпп
Отправлено 18 August 2014 - 20:43
проверьте свечи накала
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 19 August 2014 - 08:20
Воздух подсасыват, скорее всего.
Я бы отсюда копать начал..
#4 ОФФЛАЙН   semen_65
semen_65
  • Cообщений: 59
    S124 250D
Отправлено 19 August 2014 - 11:17
После того как заведётся, как ведёт себя двигатель? Если троит и идёт синий дым, а потом всё нормально, то ищи неработающую свечу. Если просто троит - ищи воздух.
#5 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 30 August 2014 - 19:53
100% свечи накаливания, но опять же путём тестера не проверяй, не покажет , только выкручивать и проверять напрямую.
#6 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 31 August 2014 - 15:12
Да, ребят, спасибо всем. Дело скорее всего в свечах, потому, что если подождать секунд 5 после того, как индикатор свечей на щитке приборов потухнет, двигатель заводится хорошо. Возможно такое, что свечи работают, но плохо?
w124 ОМ602
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 August 2014 - 16:03
Меняй все 5, зима скоро как раз.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 31 August 2014 - 16:16
свечи не могут плохо работать,они или работают,или нет,по симптомам пара свечей накрылась,отсель и троение,присоединюсь к форумчанам,замени сразу весь комплект свечей,полумеры здесь не проходят,морозы на носу.
#9 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 31 August 2014 - 17:31
только не ставь феби, из своего опыта скажу максимум 1-1,5 месяца, я брал себе на 604 мотор беру они 1 год спокойно выхаживали и по цене приемлемо. :biggrin:
#10 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 31 August 2014 - 18:15
И че эти феби перегорали потом? На предыдущие машины я покупал самые дешевые польские Iskra и работали отлично, повторно менять не приходилось, правда у меня машины долго не задерживаются ))) Обычно, когда перегорала одна свеча двигатель запускался, но работал без 1 цилиндра, троил пока не выровнеется. А в нынешнем случае все работает ровно, только плохо запускается, если заводить сразу после того как индикатор погаснет.
w124 ОМ602
#11 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 31 August 2014 - 18:39
да как правило по 2 штуки за раз, а каждый раз лазить их менять кайфа нет, особенно в зимний период времени. :biggrin:
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 August 2014 - 20:33
Берёшь кетайский тестер, втыкаешь провода потолще - 2.5 кв.мм и толще (родные плавятся), туда где 10А написано, поворачиваешь крутилку на те же 10А. Снимаешь разъём свечей с реле, втыкаешь один провод туда, второй на плюс аккумулятора. Сразу зашкалит за 20 Ампер, потом спадёт не помню до скольки, Ампер 7-8 что ли. Так и проверишь все.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   makar.off
makar.off
  • Cообщений: 87
Отправлено 31 August 2014 - 21:17
Хороший совет )))) В тестер с пределом измерений 10 А подать 20 А ))))
Молодцы !
Просто в один прекрасный момент шунт сгорит в тестере . Хоть и китайский , а денюжку стоит.
Сообщение отредактировал makar.off: 31 August 2014 - 21:19
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 August 2014 - 21:26
Проверено на многих десятках свечей. Сгорит и ху. с ним, переживать ещё из-за всякого говна китайского.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 31 August 2014 - 21:29
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 31 August 2014 - 21:36
выкрутить и визуально накал позырить не проще
#16 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 31 August 2014 - 21:41
согласен, а тестер может звонить как исправную.
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 August 2014 - 21:44
Амперметр не может.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 31 August 2014 - 21:50
про амперметр не знаю не могу сказать, но вот у себя на 604 звонил в своё время показал исправны, а когда выкрутил они не разогревались.
#19 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 September 2014 - 15:22
Молодцы !
Не стоит конечно так делать, но... Если пару секунд - то хрен его не возьмёт. Защита на этом входе не стоит, поэтому тестер не дёрнется.
А стоит знать, ибо во всех электротехнических измерениях в основе находится измерение силы тока.
W123 240D - продан
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 September 2014 - 16:36
Не пару секунд, а без проблем держится минуту и больше, до полного разогрева свечи. Естественно с толстыми проводами.
Велик colnago  :wub:
