нет прогр.оборотов
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 18 August 2014 - 21:13
фыркает и постреливает при запуске потому что при ходится ловить обороты ибо не только прогревочных,но и просто оборотов не держит.прогреется более менее сносно становится,но всё равно каждый третье затяжное торможение глохнет.вобщем на перекрёстках выгляжу полным дебилом на заглохшем мерседесе,а на переездах и подавно.ВВ провода поменял(эффект на один день),свечи новые оригинал для бенза и для газа(езжу на газу)менял туда сюда-изменений ноль...едет как хочет..может сутра повыё..я,а потом весь день ведёт себя как истинный немец,а может за полчаса так мозг вынести,что и ВАЗу будешь рад.Но заметил момент!!Стоит нагреть его даже фыркающий и недовольный,а затем заглушить и покурить мин.10(именно покурить,а не заглушить- завести),как он заводится и держит обороты и вообще ведёт седя как серьёзный мальчик(хотя всё же может пару раз заглохнуть )С чего начать.Газовщик кричит-купи ирридиевые свечи для газа,мерсоэлектрик-меняй проводку.... :bangheat:
220E
1992 года
АКПП
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 August 2014 - 21:23
что-то сумбурно как-то...
если кратко то я понял так
1. на машине газ
2. проблемы только на холожном моторе пока он работает на бензе?!
3. в прогретом состоянии при работе на газу проблем нет?!
если так то велика вероятность криво отстроенного газа. любой диагност это увидит по кривым адаптациям и разнице в параметрах работы мотора в нескольких точках на разных топливах...
ну еще есть вариант что ВВ часть барахлит утром, но это стоит копать если по смеси все идеально...
в общем надо гляждеть параметры и дальше думать... гадать толку нет... не раз видел машины где льет газ, система к этому привыкает и тупо на бензине работать уже не может...
#3 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 19 August 2014 - 03:47
1. на машине газ
спасибо,что отозвались..На газпереключается после 40град. и на нём та же картина что и на бензе.А как это ВВ барахлят по утрам и как это выяснить-устранить..проводам неделя(ТЕСЛА).диагност газовщик клянётся что всё в норме,но как это обычно бываетувидев его машинка вела себя идеально,зараза.
220E
1992 года
АКПП
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 August 2014 - 08:26
спецы писали что наконечники свечей на холодную могут иметь повыешнное сопротвиелние отчего искра слабее становится.. понятно что если все новое то искать там нечего...
я ж сказал - компом надо глядеть, если не получится, то уже тогда дальше моск выносить
#5 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 19 August 2014 - 19:09
Если не трудно,повторитесь поточнее,для особо одарённых,какие параметры компом смотреть,Спасибо,изините...
220E
1992 года
АКПП
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 August 2014 - 22:46
адаптации, а так же корректор лямбды на ХХ, на 2000, на 3000 (мотор прогрет) на обоих топливах...
#7 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 20 August 2014 - 06:05
всё понял.спасибо.буду дерзать...
220E
1992 года
АКПП
