Холостые увеличелись до 1200 оборотов???
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Dee
Dee
  • Cообщений: 59
Отправлено 29 April 2007 - 23:51
Холостой ход увеличился до 1200 оборотов, при этом ухудшилась тяга, увеличился расход и запуская двигатель приходиться потдавливать педаль газа. Двигатель 102.963. Что делать? В чём причина? Почитал форум, все в основном грешат на датчик холостого хода. Но хотелось бы поточнее определить что произошло.
#2 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 30 April 2007 - 12:01
Чтобы поточнее определить надо делать замеры тестером. Возможно умер потенц, как у меня, мож РХХ, мож датчик ДЗ тут вариантов масса. Тока перед электрикой нужно поискать причину в механике, посмотреть давления в дозаторе к примеру. Кое-какая инфа есть в моей теме с конца первой страницы Миша190 мне отвечает http://oldmerin.club...pic.php?t=14728. Остальное мона в поиске и сверху 2 темы есть по настройке и контролю инжектора. Удачи
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 02 May 2007 - 07:51
да не, тут все проще...
нуна взять вольтметр, чуть приспустить разъем РХХ и померить напряжение между 2-ух его ног. далее если там напруги нет, то лезть и пропаивать реле перегрузки, если напряжение есть то попробовать постучать по РХХ и посмотреть результат, снять разъем с РХХ и посмотреть результат, потом уже проверять кнопочку на дросселе...
#4 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 04 January 2008 - 20:39
объясните дураку где эта кнопочка на дросселе? как выглядит? может фоточка есть?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#5 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 04 January 2008 - 20:45
всё просто.снимай воздухан
заслонку дроссельную нашел? к ней тяга идет.когда найдешь ищи круглую пимпочку с проводом на корпусе дз ,она спереди(в сторону фар).потом ищи куда проводочек идет.а идет он к разъему что прикручен к коллектору в районе 1-го цилиндра.снимай разъем-там либо 2провода(ранний ке) либо 3 провода(поздний ке).дальше объяснять или знаешь?
теперь ещё
#6 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 04 January 2008 - 20:58
дальше! :smile: нифига не знаю
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2008 - 21:30
Вот тему покури :D :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
И смотри на странице "двигатели, системы питания..." в самом верху подфорум "КЕ-Джетроник" - туда ходи.
