260e 4matik Тупой
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Flash
Flash
  • Cообщений: 3
Отправлено 30 September 2007 - 13:01
Куптил вот ето чудо !!!!!
Сравнили с 230Е(La_Costa) мой очень вяло набирает обороты, проверели давление топленй системы поменял все фильтра. Грешили на один из бензонасосов поменял все постарому, ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ??????????
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 30 September 2007 - 15:13
La_Costa все знает, ты его попытай :)
#3 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 30 September 2007 - 21:53
4matik-тупой по определению.При разгоне-же подключаются передние колеса. Не греши на машинку,она зимой себя покажет!
#4 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 30 September 2007 - 22:22
При чём тут полный привод, на 124 он только при пробуксовке подключается, дозатор мойте, или меняйте, будет летать.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#5 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 30 September 2007 - 23:52
Здрасссьте! При старте распределяется 35 на 65%.Курите мануалы,коллега!
Дозатор...хм,возможно.
#6 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 30 September 2007 - 23:57
к курантову на прием запишись... а пока можно и здесь поспрашать....
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
#7 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 01 October 2007 - 01:11
И Вам не хворать! Не путайте 124 и 210, у 210 постоянный полный привод, а у 124 подключаемый, то есть пока треугольник не загорится, 124 4матик едет на заднем мосту. http://www.gdtm.net/...usGuide/W82.jpg .
8(903)727-5625 Илья
#8 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 01 October 2007 - 08:04
Я думаю тебе нужно сделать диагностику КЕ и все станет ясно..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#9 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 01 October 2007 - 10:15
Не совсем ТА ссылочка. Вот правильная: http://www.mbclub.ru...dpart=10&id=357
#10 ОФФЛАЙН   Flash
Flash
  • Cообщений: 3
Отправлено 01 October 2007 - 13:35
Ya ponimayu chto peredok koney kushaet, no 260e pust hot kak 230e tak on eshe huzhe. Zavtra proveryu pauk i forsunki budet vidno. Takoi vopros pri zavode na holodnuyu vse ok, posle progreva pri ostanovke na svetofore lampa 4matik morgaet, kak eto ponimat' ?
#11 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 01 October 2007 - 16:49
Проверь уровень жижи для 4-matic. Или контакт контрольного соленоида.
#12 ОФФЛАЙН   Flash
Flash
  • Cообщений: 3
Отправлено 01 October 2007 - 17:06
Diagnostiku KE delali vmeste s La_Costa vse zashibis kak tolko chto s konveera. (контакт контрольного соленоидa) a gde ego iskat'.
#13 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 01 October 2007 - 22:08
О,Господи...На бачке,где-же еще?
#14 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 04 January 2008 - 14:18
вопщем поменяли ему форсы, свечи, провода, лямбду, тянет, охренено, тока не получется смесь выставить на ХХ, при езде всё нормаль......
на ХХ уходит в обогащение, чуть крутанёшь, может около 50% начать плавать, может в бедную уперется....
и ещё такой прикол, вентиляция, из крышки клапанов которая выходит не выдавливает, а всасывает....... так вот когда затыкаю на диагнозе, нормальная картина появляется.....
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#15 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 04 January 2008 - 15:51
я думаю ответ очевиден - сосет воздух значит обедняет, вот и не можешь поймать смесь на хх. либо заткни и забей на вентиляцию картера или попробуй снять крышку клапанов и прочистить, если уже это не помогло то крышку на замену
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
