Куптил вот ето чудо !!!!!
Сравнили с 230Е(La_Costa) мой очень вяло набирает обороты, проверели давление топленй системы поменял все фильтра. Грешили на один из бензонасосов поменял все постарому, ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ??????????
260e 4matik Тупой
Отправлено 30 September 2007 - 13:01
Отправлено 30 September 2007 - 15:13
La_Costa все знает, ты его попытай ![]()
Отправлено 30 September 2007 - 22:22
При чём тут полный привод, на 124 он только при пробуксовке подключается, дозатор мойте, или меняйте, будет летать.4matik-тупой по определению.При разгоне-же подключаются передние колеса. Не греши на машинку,она зимой себя покажет!
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 30 September 2007 - 23:52
Здрасссьте! При старте распределяется 35 на 65%.Курите мануалы,коллега!При чём тут полный привод, на 124 он только при пробуксовке подключается, дозатор мойте, или меняйте, будет летать.
Дозатор...хм,возможно.
Отправлено 30 September 2007 - 23:57
к курантову на прием запишись... а пока можно и здесь поспрашать....
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
Отправлено 01 October 2007 - 01:11
И Вам не хворать! Не путайте 124 и 210, у 210 постоянный полный привод, а у 124 подключаемый, то есть пока треугольник не загорится, 124 4матик едет на заднем мосту. http://www.gdtm.net/...usGuide/W82.jpg .Здрасссьте! При старте распределяется 35 на 65%.Курите мануалы,коллега!
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 01 October 2007 - 08:04
Я думаю тебе нужно сделать диагностику КЕ и все станет ясно..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 01 October 2007 - 10:15
Не совсем ТА ссылочка. Вот правильная: http://www.mbclub.ru...dpart=10&id=357И Вам не хворать! Не путайте 124 и 210, у 210 постоянный полный привод, а у 124 подключаемый, то есть пока треугольник не загорится, 124 4матик едет на заднем мосту. http://www.gdtm.net/...usGuide/W82.jpg .
Отправлено 01 October 2007 - 13:35
Ya ponimayu chto peredok koney kushaet, no 260e pust hot kak 230e tak on eshe huzhe. Zavtra proveryu pauk i forsunki budet vidno. Takoi vopros pri zavode na holodnuyu vse ok, posle progreva pri ostanovke na svetofore lampa 4matik morgaet, kak eto ponimat' ?
Отправлено 01 October 2007 - 16:49
Проверь уровень жижи для 4-matic. Или контакт контрольного соленоида.Ya ponimayu chto peredok koney kushaet, no 260e pust hot kak 230e tak on eshe huzhe. Zavtra proveryu pauk i forsunki budet vidno. Takoi vopros pri zavode na holodnuyu vse ok, posle progreva pri ostanovke na svetofore lampa 4matik morgaet, kak eto ponimat' ?
Отправлено 01 October 2007 - 17:06
Diagnostiku KE delali vmeste s La_Costa vse zashibis kak tolko chto s konveera. (контакт контрольного соленоидa) a gde ego iskat'.
Отправлено 04 January 2008 - 14:18
вопщем поменяли ему форсы, свечи, провода, лямбду, тянет, охренено, тока не получется смесь выставить на ХХ, при езде всё нормаль......
на ХХ уходит в обогащение, чуть крутанёшь, может около 50% начать плавать, может в бедную уперется....
и ещё такой прикол, вентиляция, из крышки клапанов которая выходит не выдавливает, а всасывает....... так вот когда затыкаю на диагнозе, нормальная картина появляется.....
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
Отправлено 04 January 2008 - 15:51
я думаю ответ очевиден - сосет воздух значит обедняет, вот и не можешь поймать смесь на хх. либо заткни и забей на вентиляцию картера или попробуй снять крышку клапанов и прочистить, если уже это не помогло то крышку на замену
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ ![]()
