День добрый, господа и прекрасные дамы!
Вопрос в следующем: во время езды на передаче без акселерации появляется жуткий запах выхлопных газов, на нейтраль сбросишь- пропадает. Не знаю куда лезть чего смотреть. Появляется именно при езде на передаче без газульки, причем пропадает если газульку нажимать.
да куда же без косяков а они таковы: от дроссельной заслонки идут 2 выхода (трубки металлические), я так понимаю- это сброс избыточного давления. Вся система егр у меня ампутирована. Перепускной клапан стоит для красоты, место подключения трубки пустое.. Да кстати катализатор или что там предыдущий хозя намудрил вообщем бьешь по нему он гремит- осыпался, на выходные договорился пламегаситель поставить но вот не знаю проблемма уйдет или придется всю систему ЕГР восстанавливать... Машиной 2.5 года владею, проблема появилась только сейчас. Если у кого было так подскажите пожалуйста, потому что думаю с заменой ката проблема не уйдет так как при оборотах с газулькой не воняет.
Забыл добавить- 2,3 двиг, КЕ 132 л.с.
Сообщение отредактировал C124 COUPE: 19 August 2014 - 15:55
