Привет! Вопрос такой - почему не брызгает из форсунок омывателя на стекла, моторчик работает, а из форсунок течет все на капот. Жалко блин НЕЗАМЕРЗАЙКУ. Но когда конвективно прогреется жидкость в бачке омывателя, но это очень и очень долго, то тогда все нормально. Это при тем-ре воздуха от +15 и ниже. Может это из-за отсоединия датчика уровня стелклоомывателя (лампочка мешает из-за быстрого расхода). Где-то слышал что при нарушении цепи "датчик уровня стелоомыв-обогрев форсунок", последние не обогреваются. Так ли это? Вообще-то и при подсоединенном датчике фосунки не работали нормально. Как проверить их обогрев? Можно-ли увеличить диаметр распылителей?
Почти не брызгает омыватель
Отправлено 23 March 2005 - 13:38
бывший владелец 190Е, 89г.в. Сейчас владелец Т-Камри V-30. 2002г.в. Поклонник Mercedes!
Отправлено 23 March 2005 - 14:22
Ну, при температуре +15 форсунки должны работать нормально и без обогрева, тем более, что льешь незамерзайку. Судя по всему, струе жидкости не хватает напора, чтобы она долетала до стекла. Возможно, забиты форсунки и их просто надо почистить (расширять, по-моему, идея плохая, увеличишь диаметр-нужно будет большее давление для омывателя, да и расход жидкости увеличится). Возможно, по пути от бачка до форсунок есть течь, а может и сам моторчик перестал давать достаточное давление в системе омывателя. Я бы в первую очередь проверил, нет ли утечки. Удачи
MB 190D 1990г.в. 4-ст МКПП
Отправлено 23 March 2005 - 23:48
была такая хня на 190 жужал а не брызгал. поставил моторчик от ваз 2110 (как родной) за 80руб. уже полгода брыжжет и радует
Отправлено 21 August 2006 - 11:29
Было тоже такое. Стало брызгать только из одной форсунки, смотришь, а все льется в капоте. Обнаружил течь в перекошенном шланге, над аккумулятором при згибе. Просто замотал на время изолентой. Хотел полностью заменить шланг, но потом пошел таким путем. Взял антенну из старого музцентра, отпилил кусочек сколько надо. Вставил трубку в оба конца шланга и все аккуратно замотал изолентой. Давление что надо.
E280, 94г.в., автомат, 104942
VIN WDB1240281C148806
W124, 91г.в., 200, МКПП4 102963
VIN WDB1240211B510240
Отправлено 21 August 2006 - 11:57
Проверь напор который доходит до форсунок. Отсоедини отних шланги и включи омыватель. Бывает что моторчик работает а давления не создает...
Отправлено 21 August 2006 - 11:58
100% это клапан, убирай его нах
Отправлено 23 August 2006 - 12:40
Да это был клапан!!! Вместо него ставил "тройник" от какой-то иномарки и обратный клапан от Жигулей.
Скучаю без Мерина, вижу "своего" Мурзика в городе, машина всега чистая (хороший хозяин). Ровно год как Тойоте-Камри... полет нормальный
Отправлено 23 August 2006 - 12:42
Скучаю без Мерина, вижу "своего" Мурзика в городе, машина всега чистая (хороший хозяин). Ровно год как на Тойоте-Камри... полет нормальный.
