Сегодня обнаружил течь через прокладку поддона двигателя рядом с акпп. Ни разу на таких машинах не менял
. Поддон большой. Реально ли его снять на месте для замены прокладки? А то видел в инете движок лебедкой поднимали для снятия поддона, правда на 104 двигателе, а у меня 102-й w124.
Заранее спасибо.
Замена прокладки поддона
Отправлено 19 August 2014 - 21:40
Отправлено 19 August 2014 - 21:44
что то припоминаю что на 102 моторе на поддоне не должно быть прокладкиСегодня обнаружил течь через прокладку поддона двигателя рядом с акпп. Ни разу на таких машинах не менял
Заранее спасибо.
Отправлено 19 August 2014 - 22:18
Вроде должна. Да и в exist смотрю есть на 102-й. Бумажная походу она.что то припоминаю что на 102 моторе на поддоне не должно быть прокладки
Течь очень слабенькая. Слегла сопливит, но не приятно как то это.
Отправлено 19 August 2014 - 22:36
Подушки придется открутить и двигло либо вывешивать либо домкратить в районе поддона КП.
Делал сам - менял раздолбанный поддон.
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
Отправлено 20 August 2014 - 04:24
Прокладка есть. Бумажная. A 102 014 05 22что то припоминаю что на 102 моторе на поддоне не должно быть прокладки
