отличия задних подрамников w124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
    w124 CE 91г 3.0 ручка
Отправлено 20 August 2014 - 13:16
делал кап ремонт задней подвески.
купил на разборе задний подрамник (мой сгнил) продавец уверял все одинаковые. я его отпесочил покрасил порошком, дождался запчастей и поехал менять... когда опустили мой подрамник увидели различия. где крепиться самый верхний рычаг на "новом" подрамнике уши были шире (под более толстый сайлентблок) и с продолговатым отверстием отверстием под болт, всё это было очень ровное- сомнений что это с завода нет. пришлось поставить шайбы и собрать так. теперь хочу всё сделать нормально - как минимум купить нужные рычаги .
может кто-то сможет подсказать что за подрамник у меня?
w124 ce300 wdb1240501B171799
#2 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 20 August 2014 - 13:28
номер подрамника "только для такси" отличается от обычного или купе.
может в этом собака порылась ...
W124 230E 90г 102.982 4АКПП
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 August 2014 - 21:09
подрамники на 124-х от 200D до Е320 все одинаковые. свои подрамники на 420-х и на 500-х.
на первых выпусках (85-й и начало 86-го года) в верхних ушах были прорези. потом их упразднили.
#4 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 21 August 2014 - 15:03
Первые выпуски. Может есть фото у тебя, где можно сравнить подрамники первых выпусков с поздними?
Если подрамники разные по годам выпуска, то рычаги , которые в ремкомплекте №95, 75, 54 и 111 по каталогу (http://www.elcats.ru...одгруппа 2 из 2 ) будут различаться ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 21 August 2014 - 15:10
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 August 2014 - 21:52
фото у меня нет, я не фотограф...
отличия я расписал.
рычаги, после смены номера с 201 на 210 потеряли встроенные втулки. теперь при покупке рычагов, к ним идут в комплекте втулочки, которые вставляются в кулак.
#6 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 22 August 2014 - 08:40
Дело в том, что у меня рычаг (деталь №95 по каталогу выше) слева гнутый, справа прямой. Колёса нормально стоят, не уводит, не ест.
Геометрию кузова не замерял, сложно. Как думаешь, это колхозный рычаг или компенсация кривизны кузова или подрамника?
