Всем здрасте, сгорел резистор, цвета не разобрать, кому не тяжело снимите заднюю крышку и посмотрите цвета полосочек на резисторе, моторчик vdo 000 830 96 08
моторчик продувки датчика
Отправлено 20 August 2014 - 13:58
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
Отправлено 20 August 2014 - 18:13
Как доберусь до своего запасного - гляну.Всем здрасте, сгорел резистор, цвета не разобрать, кому не тяжело снимите заднюю крышку и посмотрите цвета полосочек на резисторе, моторчик vdo 000 830 96 08
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 20 August 2014 - 18:50
ха ха взаимопомощь значитКак доберусь до своего запасного - гляну.
Отправлено 21 August 2014 - 10:02
Отправлено 21 August 2014 - 10:32
я эту тему читал, и то что нужно понизить напругу я тоже знаю, но какой туда именно резистор надо ставить, на сколько ом, була у меня кнопка аварийки, выпаял оттуда резистор и впаял в моторчик, он стал работать медленее, но все равно помоему много оборотов, с помощью сайта http://best-chart.ru...olostochek.html было выявлено резистор на 120 омвот ведь, все в пустую
Отправлено 21 August 2014 - 13:09
тут проблема, что нужно знать, как именно должен крутится моторчик, может там ваще 2 вольта. я там ненаписал, но я замерял сопротивление моторчика покуртив его, но не написал сразу и теперь увы невспомню.
если готов заморочится, то впаяй выносной переменный резистор, подключи его и присоси к плафону ксочк бумажки, и начинай закручивать резистор, как только бумажка отвалилась от плафона, чуть чуть прибавь и так и оставь. яб так и сделал, но я свой разрезал, не было смысла
Отправлено 21 August 2014 - 17:19
я электрике не оч силен, переменный резистор на 3 ноги, какие контакты должны быть задействованы?тут проблема, что нужно знать, как именно должен крутится моторчик, может там ваще 2 вольта. я там ненаписал, но я замерял сопротивление моторчика покуртив его, но не написал сразу и теперь увы невспомню.
Отправлено 21 August 2014 - 17:32
в данной схеме контакт бегунка и любой оставшийся. обычно это средний и кранйи.
резистр бери,ч тоб был дипазон примерно 50-500 ом, ну наверное даже на всидку 100-300 хватит
