подскажите,почему при включенном зажигании стрелка датчика поднимантся на тройку(двигатель не запущен)а при выключении зажигания падает на ноль?
датчик давления масла
Отправлено 20 August 2014 - 17:20
Отправлено 20 August 2014 - 18:56
датчик на замену ( копеечное дело )
либо его проводка .
но , скорей всего - сам датчик глючит
Отправлено 20 August 2014 - 20:36
Спасибо! ![]()
Отправлено 29 August 2014 - 20:41
кто подскажет что лучше взять из неоригинала?original чето дороговато будет!
Отправлено 30 August 2014 - 17:10
Мейликто подскажет что лучше взять из неоригинала?original чето дороговато будет!
W 140 W 124 W 220
Отправлено 30 August 2014 - 18:21
Да они все ходят,там несложный механизм.
Отправлено 30 August 2014 - 20:18
спасибо! ![]()
Отправлено 30 August 2014 - 21:03
именно мэйли , через некоторе время начнёт в тройку давить при включении зажигания ., ( этот несложный механизм давно в расходник превратили )
для ассортимента рекумендую парочку альтернативных прикупить , пригодятся .. / пусть и самых не дорогихъ
Отправлено 31 August 2014 - 13:58
и сразу отправить его в помойкуМейли
новый оригинал и забыть навсегда
либо оригинал б/у или новый SWAG
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 02 September 2014 - 10:24
Доброго дня всем! Та же беда. При включении зажигания стрелка устанавливается на максимум. Взял с разборки оригинал - то же самое. Значит проводка?
Отправлено 02 September 2014 - 10:39
При включенном зажигании сними разъем с датчика, и коснись контактом разъема массы (можно двигателя).
Если стрелка давления в приборке упала на ноль - датчик.
Если не упала - обрыв этого провода (который снял с датчика).
Часто провод отгнивает на самом разъеме, втыкаемом в датчик давления.
