Здраствуйте ктонибуть сталкивался с такой пробмемой? Мерседес w124 е320 падение мощности при 35 гадусов окружаещей среды, до 30 гадусов окружаещей среды идёт идеально.
мерседес w124 Е320 падение мощности при 35 гадусов окружаещей среды
Отправлено 20 August 2014 - 18:34
Отправлено 20 August 2014 - 18:52
бензонасосы перегравются
Отправлено 20 August 2014 - 19:02
В добавок в горячем воздуxе кислорода меньше
Ваз 2131 2005г(продан), Ваз 21099 1996г(продан), Крайслер Интрепид 1993г(раздербанен), Крайслер Вояджер 1992г(продан), Крайслер Конкорд 1993г , Джип Тянье Адмирал 2005г-Продан (чудо конь), W124 E200 мкпп 1991г(ПРОДАН), W124 E260 мкпп 1990г(ПРОДАН),теперь только МЕРСЕДЕС ИЛИ НИЧЕГО !!! В поиске W124 E320 в достойном состоянии. Для истиныx Арийцев http://vk.com/video1...87867?hd=1&t=4s
Отправлено 20 August 2014 - 19:40
Мерил давление одинаковое что на холодную что на горячию холостой ход 3,6 ускорение 4,2 пробывал ездить без фильтра безрезултатно диагностика тоже ничего не показала.
Сообщение отредактировал Andrei74: 20 August 2014 - 19:48
Отправлено 20 August 2014 - 20:49
без топливного или воздушного фильтра ? / давление , и производительность - разные параметры ..
вакуум с регулятора снимали при замере ?
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 20 August 2014 - 20:53
в жару покатавшись встань около гаража, открути шланг подачи от рампы и в бутыль его 5 литров, и насос вруби (перемычку вместо реле) и смотри - если топливо с воздухом идет и с перебоями то чисти сеточку-фильтр в баке...
причем набрать 5 литров должна минуты за полторы а то и быстрее....
заодно и сеточку штуцер на рампе замени или промой, продуй
Отправлено 20 August 2014 - 22:58
проще купить их , чем чистить / в продаже есть оно
Отправлено 21 August 2014 - 05:46
пробывал ездить без воздушного фильтра. Давление: при 2500 оборотах 3,5а, ускорение 4,2а, без вакумного шланга 4,2а на любых оборотах, запуск двигателя 4,2а, остаточное 3,6. Вроде всё в норме, количество топлива тоже проверял но не помню сколька проверю ещё разок.В добавок в горячем воздуxе кислорода меньше
Отправлено 21 August 2014 - 05:59
Вот бак я и не смотрел он в добавок ещё и погнутый может в этом проблема. Фильтра чистые, прокладки колектора и форсунок новые.
Сообщение отредактировал Andrei74: 21 August 2014 - 06:00
Отправлено 21 August 2014 - 07:06
+ к бензонасосам..
особенно если Питбург..
бывают-вообще отрубаются намертво..у меня после +37С так иногда глючат..
а иногда и при +41 нормально пашет..
Webasto BBW46
Отправлено 21 August 2014 - 19:44
Проверил воздуха нет, 5литров накачало за 1,48 минутты.в жару покатавшись встань около гаража, открути шланг подачи от рампы и в бутыль его 5 литров, и насос вруби (перемычку вместо реле) и смотри - если топливо с воздухом идет и с перебоями то чисти сеточку-фильтр в баке...
