Аккумулятор W126. 75ah или 100ah
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   VEZUVIUS
VEZUVIUS
  • Cообщений: 136
Отправлено 21 August 2014 - 08:50
Добрый день!
Умер очередной аккумулятор на 100ah.
W126 300SE, зимой не эксплуатируется вообще. В остальные сезоны максимум 1-2 раза в неделю прокатиться по городу пару километров, но машина прогревается на ХХ через день по 10мин(автозавод).
Сейчас думаю что лучше взять - 75ah или снова 100ah?
По идее в такой ситуации 75ah будет полнее заряжаться, а значит аккумулятор будет всегда в заряженном состоянии.
100ah явно всегда будет в полуразряженном состоянии, значит есть веротяность выхода из строя.
Но можно ли ставить 75ah на 3-х литровый 126-ой?
Какой аккумулятор рекомендован самим Mercedes-Benz для данной модели?
Мощной музыки с усилителями и сабвуфурами нет.
W126 300SE M103 АКПП 1990
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 August 2014 - 08:56
Физику в школе учить надо было. Что 75, что 100 будет одинаково разряжаться и одинаково заряжаться.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   VEZUVIUS
VEZUVIUS
  • Cообщений: 136
Отправлено 21 August 2014 - 09:15
Физику уже не помню, согласен(
Я ориентируюсь по телефонам, наверное глупо, но
телефон 1500mah заряжяется 1-2 часа
телефон 4000mah заряжается около 4х часов
Все это с одного зарядного устройства. Поэтому и были сделаны такие выводы.
Вопрос немного другой, пользуется ли кто-нибудь из форумчан аккумулятором 75ah в 126-м?
И какой аккумулятор рекомендован самим Mercedes-Benz для данной модели?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2014 - 12:00
Про телефоны - ты прав. Только нюанс один - полностью разряженная батарея.
Аккум на авто предназначен для заводки двигателя (кручения стартера).
После пуска движка аккум начинает заряжаться.
И абсолютно по барабану какой емкости аккум - стартер высосет одинаковое количество электричества (емкости аккума).
Налей стопку водки из стакана, выпей. :mrgreen:
Налей стопку водки из ведра, еще выпей. :gigi:
Возьми наконец бочку водки, еще вздрогни... :lol:
А теперь наполни эти емкости до краев - по стопке в каждую. :) :redface:
Так же и стартер высосет из любого аккума свою стопку, после чего генератор будет эту стопку наливать назад.
Так доходчиво ? :redface:
#5 ОФФЛАЙН   VEZUVIUS
VEZUVIUS
  • Cообщений: 136
Отправлено 21 August 2014 - 12:22
Во! Человеческим языком объяснил, а то физика-физика!! :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 August 2014 - 12:57
нифига, акуум разряженый половину и постоявший сичтается несиправным.
для ПОЛНОЙ зарядки нужно время.
по аналоги со стакном ты отпил быстро, а потом по капле набираешь стакан. во только если стакна большой, то после второго пуска ыт пок апле не успеешь наполнить, при этом большой аккум у тебя в полудохлом виде все еще бдет тянуть, и о том, что он уже давно дохлый ты и не узнаешь. а вот маленкий аккум успеет, как маленький стакан наполнится за время полностью.
поэтому если нет специальных задач для доп.потребителей, то лучше маленький. я лично предпочитаю маленктй по более просто йпричине - он тупо легче, меньше долбит чашку
#7 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4723
    W202 C220
Отправлено 21 August 2014 - 13:17
ставил на 126й 300se аккум 75А/ч, полёт нормальный был.
сотка уж больно здоровая.
если ездишь мало. то просто раз в полгода заряжай аккум до полной, на всю зиму обычно хватает. весной о5 зарядишь.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2014 - 13:31
Опятьдвадцатьпять... :gigi:
Эксплуатация авто подразумевает исправный и заряженный аккум, равно и генератор. :mrgreen:
Маленький стакан и большой стакан - улыбнуло... :mrgreen:
Еще раз : при пуске движка расходуется ОДИНАКОВОЕ количество электричества при любом (исправном и заряженном) аккумуляторе.
Полудохлый аккум (который со второго пуска не крутит стартер) в принципе не будет сосать всю свою емкость, ибо он эту емкость уже потерял. Иначе получается, что стартер этот аккум прокрутить не в состоянии, а сосет на заряд по полной ? - таки противоречит законам физики. :lol:
Есть по крайней мере два аргумента в пользу более емкого аккумулятора :
1. Теряя емкость (старея от эксплуатации) 100 а/ч аккум станет 80, 75, 65 и т.д. Т.е. срок службы более емкого аккумулятора ДОЛЬШЕ менее емкого.
2. Более емкий аккум в случае неисправности генератора (нет зарядки) позволит проехать большее расстояние до цивилизации.
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 21 August 2014 - 13:41
Был 60 а*ч, потом взял 75 а*ч, теперь жалею, нужно было взять 60 а*ч, меньше, легче и быстрее зарядится, если я правильно понял насчёт зарядки.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2014 - 14:00
В следующий раз купи мотоциклетный аккум на 12 А/Ч - вмиг разряжается, вмиг заряжается... :lol: :lol:
И жалеть не будешь... :gigi:
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 21 August 2014 - 14:05
Ух ты, а если генератор отвалится, как доеду?
Если что, у меня уже 4-й генератор :)
#12 ОФФЛАЙН   Ярослаv
Ярослаv
  • Cообщений: 34
    w210
Отправлено 21 August 2014 - 14:52
стоял до этого 100 , прослужил лет шесть.сейчас поставил 110 :mrgreen: полет нормальный)))
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2014 - 14:54
Ну вот, иногда, чтобы понять проблему, ее нужно утрировать (усилить до невозможности).
В восьмом сообщении в этой теме форумчанин намекал про неисправность генератора... :gigi:
Пусть у тебя аккум 0 а/ч. Навернулся генератор - ты никуда не едешь, ибо нет электричества.
Пусть у тебя аккум 120 а/ч, навернулся генератор - ты проедешь 200 км (для примера).
Аккум 60 а/ч, каюк генератору - проедешь 100 км.
У тебя аккум 124576893124568 а/ч - выкини нахрен генератор, он тебе больше не понадобится. :gigi:
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 August 2014 - 15:12
если твоим языком, что быстрее полностью (ПОЛНОСТЬЮ) можно налить рюмками, стакан или бочку?
акку разряжается не только при заводке двигателя, инче емкость аку былабы гдето 10 ач на все машинах, этого датсотно сколько завести машину столько и вернуть, но емкости всеже рассчитывают разные, странно не правдали? если сколько потратил, столько и вернул, зачем нужен акку на 100 впринципе?. для чего тогда ваще акку разной емкости? есть тут объяснение какоето? кроме того, есть поняте потерь, ты тратишь на зардку больше, чем акку отдал, и чем больше емкость, тем более эти потери.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2014 - 15:34
Вот ведь сколько дремучести... :mrgreen:
Как можно тратить на зарядку больше, чем аккум отдал ? Ты можешь налить в стакан воды больше, чем до краев ? :mrgreen:
Емкость аккума зависит изначально от мощности двигла. Чем мощнее мотор, тем больше цилиндров, тем труднее стартеру прокрутить мотор при пуске.
Про мифические потери в зависимости от емкости - не понял... :mrgreen: :roll:
Не изобретай свою теорию электротехники.
http://www.ruqrz.com/?p=3295
http://go.mail.ru/se...&iewtf=%E...?ра
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 August 2014 - 15:57
твоим языком- тв в рюмку зачерпнул 100 грам, влить тебе удастья 99, 1 грам разбрызгается и прилипнет к стенкам рюмки, ты никак не выльешь зачерпнув 100 грам все обратно. вот только в части электричесво эти потери около 5%, те грубо гворя 95 грам отла, 100 на зардку. как только ты сможешь без потерь чтото делать- получишь даже не нобеля, превзойдешь ньютона с эйнштейном. пока это смогли достичь при самых высоких температурах чтото около минус 150 градусов.
похоже ты путаешь емкость и мощность. емоксть - это количесво, а для большого двига нужен ток, просто обычно чем больше акку, тем болше он дает пускового тока, но в современных аку это уже заметно повышено. время заводки двигателя примерно одинаково для 1 цилиндрового и 12 цилиндрового мотора, а емкость - это характеристика, определяемая _временем_. вот и вопрос- зачем тебе впринципе запас воды бочка, если что из бочки, что из стакана на заводку стартер тратит рюмку? вот на этот вопрос можешь для себя ответить? по твоей логике и нужно ставить аку размером с рюмку, аку ввиде бочки совсем не нужен.
зы - ты своей рукой акку на 100 ач поднимал? я взвешивал- разница, правда с 62ач получается 7 кг. оно тебе нужно на чашке на наших ухабах?
#17 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1932
Отправлено 21 August 2014 - 16:26
Если будет маленькая емкость, то то при длительном кручении стартером батарея быстро выдохнется. к сожалению не всегда все двигатели заводятся одинаково быстро.
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 August 2014 - 16:33
длительном .
именно. причем что на 1 цилиндре. что на 12.
а время зарядки то не изменится, если ты 20 минут в день за рулем , то от того, что ты в 2 раза долше крутир старером, это не значит, что ты 40 минут в день станешь ездить
#19 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1932
Отправлено 21 August 2014 - 16:36
Крутить колено с 1 цилиндром или 12 - это совершенно разные вещи. Затрата энергии разная, соответственно разная мощность нужна.
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 August 2014 - 16:39
мощность
именно. 100 ач или 75 - это не мощность.
да и не мощность нужна. а сила
