В общем существует проблема, давно, машина не всегда крутит стартером, т.е ключ поворачиваешь а она не крутит, бывает 2 раза, бывает 7 раз подряд так, а бывает и с первого раза крутит и заводится с пол оборота, может целый день с первого раза заводиться, а может вот так вот по мозгам ездить... Годами проблему ни в одном сервисе решить не могли, машина с германии в семье с 2005 года (третья по этому ездили мало на ней, всегда стоит как правило), ездили только летом, пробег за почти 10 лет 60 тыщ.
Сегодня приключилось вот что, поехали как обычно раз в неделю-две прогреть ее в гараж, как обычно поворачиваем ключ, ноль внимания, раза с третьего начала крутить стартером но не заводилась! Как буд-то топлива не было. Следующая попытка крутит - и завелась! Обычно если крутить начинала всегда схватывала..
Решили съездить в шино-монтаж что бы найти гвоздик который спускал давно заднее колесо, по скольку на машине практически не ездим то и в целях немедленно делать дырочку не было.
В итоге приехали, глушить не стали т.к боялись что опять потом может не завестить. Колесо сняли начали делать, через минут 10-15 работы на холостых тачка тупо заглохла и все. Так завести и не можем, стоит у шино монтажа, крутить крутит но не схватывает...
Че делать? п.с. подумал что сели батарейки в ключе рыбке выкидном, может ключ чипованый, поехал поменял, не помогло, клемму скидываем всегда как в гараж ставим, т.к машина как правило последние годы тупо стоит в гараже, и что бы не садить аккум клемы скидываем всегда, может настройки слетают какие-то и здесь косячит?..
Есть какие то мысли? На холодную как правило заводится.. Один раз было месяца два назад, с дачи приехали поставили у дома, через 15 минут вышли что бы в гараж поехать ставить а она так же не заводилась, в итоге только с утра завелась..
В движении все отлично работает, тянет как паравоз турбина новая, пол машины поменяли блин а эта проблема как язва ссук...
Сообщение отредактировал sirys: 21 August 2014 - 21:23
