Добрый день форумчане. Подскажите такой вопрос, после долгой поездки, пропала тяга, думаю проэксперементировать подумал, почистил форсы ради прикола(т.к скоро их поменяю) и машина перестала заводится после этого. При заводке жиск просто не реагирует не на что, потом друг нажал и держал и мы завелись, давишь на гах машина глохнет, или когда диск поднимается машина тоже глохнет, в чём может быть причина, почему эта таералка не опускается, хотя когда на неё нажимаешь она в верх поднимается сама и впрыск я чистил месяц назад, лью только 95.
не заводится двс 102
Отправлено 21 August 2014 - 20:07
Отправлено 21 August 2014 - 20:20
Нижний патрубок на рхх наместе?
Отправлено 22 August 2014 - 07:26
Да, всё на местеНижний патрубок на рхх наместе?
Отправлено 22 August 2014 - 07:36
А шланг под калошей расходомера?
Велик colnago
быть такого не мохёт, если диск не опускаетса значит нет разряжения-а это или патрубок выскочил или сама калоша драная.Да, всё на месте
Отправлено 22 August 2014 - 07:51
бывает ломает распред и нету компрессиибыть такого не мохёт, если диск не опускаетса значит нет разряжения-а это или патрубок выскочил или сама калоша драная.
Отправлено 22 August 2014 - 07:54
таки опустив лопату вручную он жеж завелся.........бывает ломает распред и нету компрессии
С нажатой лопатой работает.бывает ломает распред и нету компрессии
Велик colnago
Отправлено 22 August 2014 - 10:41
+100, да снять расходомер и посмотреть нормально, дел то минут на 20.быть такого не мохёт, если диск не опускаетса значит нет разряжения-а это или патрубок выскочил или сама калоша драная.
Отправлено 22 August 2014 - 11:54
Я вот тоже думаю открутить посмотреть, дело в том что он заводится когда диск опускаешь, он воздух сосет и работает, на газ давишь, диск не двигается, только отпустил диск всё глохнет.
Отправлено 22 August 2014 - 11:56
Я искал подобную тему, может если кто сможет найти скиньте пожалуйста, желательно в картинках, все запчасти по разному называют некоторые поэтому в аббревиатурах я ещё разобратся не могу т.к начинающий немножко) я книгу на миллион раз пересмотрел, толком принцип работы его не понял =/
Отправлено 22 August 2014 - 13:15
Обьясните мне или лучше на фото, что за калоша, и патрубок, который выскочил.быть такого не мохёт, если диск не опускаетса значит нет разряжения-а это или патрубок выскочил или сама калоша драная.
Отправлено 22 August 2014 - 13:54
http://www.oldmerin....бок расходомера
Изучай на здоровье!
Отправлено 22 August 2014 - 14:33
Отправлено 22 August 2014 - 16:02
Спасибо большое, я нашел путем логического вычисления, и эту статью тоже нашел) все изучил) Терь проблема такая, когда стоит коробка на парковке давишь в пол, газ прет до отсечки, когда втыкаешь Д-ку и давиьш в пол машина разгоняется как хз чё очень медленно, когда продолжаешь движение после секунд 30 таких 2 мелких пинка, и машина едет дальше, такое чувство как будто не переключает скоростя.. Хз терь чё такое.http://www.oldmerin....showtopic=91924
во втором сообщении то что нужно
Отправлено 22 August 2014 - 21:37
кик-даун неработаедСпасибо большое, я нашел путем логического вычисления, и эту статью тоже нашел) все изучил) Терь проблема такая, когда стоит коробка на парковке давишь в пол, газ прет до отсечки, когда втыкаешь Д-ку и давиьш в пол машина разгоняется как хз чё очень медленно, когда продолжаешь движение после секунд 30 таких 2 мелких пинка, и машина едет дальше, такое чувство как будто не переключает скоростя.. Хз терь чё такое.
Отправлено 23 August 2014 - 16:14
скиньте похожую тему пожалуйстакик-даун неработаед
