Ремонт личинок замков W124
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Zmey_S
Zmey_S
  • Cообщений: 26
Отправлено 16 August 2012 - 07:57
Прочитав фотоотчет Аркаши о Переделке личинок под один ключ, взялся за переделку своих замков. Однако начав разбирать замочки столкнулся с проблемой, личинку внутри заклинило и никакие танцы с бубнами не помогают. Решено было проникнуть внутрь корпуса не ломая замок. Для этого нужно проточить корпус:
Далее тонкой и жесткой металлической пластиной утапливаем в корпус личинки те сувальды, которые мешают повороту. Вуаля, замок разобран.
Еще один момент - шторка. В моем распоряжении было три шторки, две из дверей и одна из багажника. Шторка от водительской двери была мятая и с надрывами, на багажнике и на пассажирской - в порядке.
Для того чтобы разобрать шторку нужно Преодолев усилие запрессованной юбки пятачка, снять юбку. Шторка состоит из Пятака с прорезью для ключа, шторки (обрисован красный контур) мелкого штифта и двух пружинок.
После подгона сувальд к цилиндру корпуса необходимо саму личинку и корпус внутри смазать вязкой смазкой которая выдерживает морозы и жару. Мои замки заполнены оставшейся после замены ступичных подшипников смазкой ШРУСов Castrol. Температурный диапазон там от -40 до +120.
Проточенные в корпусе отверстия заклеиваются холодной сваркой. Я использовал Poxipol, замазывать очень осторожно, во избежание попадания массы внутрь.
Принимаю заказы на ремонт замков, переделку под один ключ и т.д.
Сообщение отредактировал Zmey_S: 20 August 2012 - 05:24
  • ronin14 это нравится
MB W124 [Adolf] WDB1240301A163134 1986 103 3л, 188 лошадей АКПП 4ст.
#2 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 17 August 2012 - 11:56
:applause: Спасибо за фотоотчет.
Буду на выходных пробовать.... благо есть запасные личинки от левой и правой двери.
#3 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 20 August 2012 - 21:37
а как с личинкой багажника такое провернуть?
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#4 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 20 August 2012 - 21:47
про багажник там есть
http://www.w201club.....php?sh...?????
Сообщение отредактировал Демьян: 21 August 2012 - 14:51
#5 ОФФЛАЙН   Sanchezz-gang
Sanchezz-gang
  • Cообщений: 27
    w124 e280 1993
Отправлено 21 August 2012 - 10:30
А вот никак. Без поворота ключа её никак не вытащишь. Два подпружиненных шарика внутри не помогают. Если закис - пиши пропало. Может у кого и получается, но у меня не вышло. Все личинки под один ключ сделал, а вот багажник не смог.
w124, e280, 1993 г.в. АКПП VIN: WDB1240281B955926
#6 ОФФЛАЙН   Инженер
Инженер
  • Cообщений: 247
Отправлено 21 August 2012 - 11:14
О расценках думали уже?
#7 ОФФЛАЙН   Zmey_S
Zmey_S
  • Cообщений: 26
Отправлено 25 August 2012 - 21:19
С багажником тоже долго возился, несколько вечером потратил. Бензин, WD40 и многократные повороты туда-сюда. Потом мне надоело, применил немного силы и он подался. Если сильно закис то все равно множно вскрыть замок, только нужно зажать кнопку в тисках и рассверливать с обратной стороны. Сейчас нет под рукой кнопки, но там вполне можно разобраться где сверлить.
#8 ОФФЛАЙН   Zmey_S
Zmey_S
  • Cообщений: 26
Отправлено 25 August 2012 - 21:21
Думал, но в любом случае нужно сначала знать с чем имею дело. Фото\видео приветствуется.
#9 ОФФЛАЙН   Инженер
Инженер
  • Cообщений: 247
Отправлено 25 August 2012 - 21:35
Видео не обещаю,а вот для фото шлите Вашу почту например мне в личку.
#10 ОФФЛАЙН   chkadun
chkadun
  • Cообщений: 2
    W124E280
Отправлено 21 September 2012 - 15:31
Спасибо парни!Прочёл все ответы по теме. Проблема была 2 дня назад-вставил ключ в водительскую дверь,повернул ключ ,дверьи закрылись,аключ обратно не поворачивается!Соответственно вытащить я его тоже не могу! После получасовых упражнений взял другой ключ и попробывал открыть двери через богажник-двери открыл,но заклинило и этот ключ! Дальше-два споловиной часа "любви" и оба ключа у меня в руках,но замки не работают! Езжу не закрывая машину. Заказал комплект,но сказали ,что будет ВАРИАНТ ТАКСИ, ачем он отличается от обычного- не знают! Может кто-то подскажет в чём разница,и если " не тот Федот" стоит,пока не поздно ,отказаться от заказа? СПАСИБО ВСЕМ!
#11 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 11 July 2013 - 13:17
По такому огрызку сделают ключ? Дверную личинку восстановил, а на личинку багажника не хватило ключа(((
Сообщение отредактировал Apix: 11 July 2013 - 13:20
124 95 г.в. Е280 5МКПП
#12 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 11 July 2013 - 18:41
Apix думаю сделают в легкую
#13 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 11 July 2013 - 19:43
Уже сделал 800 руб.)))
#14 ОФФЛАЙН   goshat
goshat
  • Cообщений: 2
    w201
Отправлено 14 August 2013 - 21:12
Сегодня пробовал вынуть личинку из двери.Вынул. Оказалось та деталь,в которую втавляется личинка, пластмассовая. Нво время извлечения личинки на этой детали отламывается выступ( усик) который двигает сам замок. Будте осторожней. Хотя в моём случае наверное пластмасса со временем стала хрупкой.....
#15 ОФФЛАЙН   darkslet
darkslet
  • Cообщений: 4
    W124 250D OM605
Отправлено 02 October 2016 - 13:05
доброго времени суток,дайте пожалуйста ссыль на тему как достать замок из двери, а то что-то не найду, и такой вот вопрос- если вырвали шторку и провернули личинку ее можно будет достатьь и заменить пины, да? а то машина с брелка не открылась, и за отсутствием ключа пришлось ломать*(
#16 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 02 October 2016 - 15:26
открываеш любую книгу по ремонту и читаеш 2 строчки:
-выкрутить шестигранник на 3 с торца двери под заглушкой,
-повернуть ключ в личинке на четверть вправо(или влево-счас уже не помню) и вытянуть личинку на себя
#17 ОФФЛАЙН   darkslet
darkslet
  • Cообщений: 4
    W124 250D OM605
Отправлено 04 October 2016 - 12:47
а можно ссыль на кннигу?
  • Леонидыч Сан это нравится
#18 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 05 October 2016 - 19:27
http://mercedes-w124.5go.ru/
http://gdtm.net/mercedes.htm
http://w202club.ru/f0501.html
Сообщение отредактировал Сим: 05 October 2016 - 19:34
#19 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 05 October 2016 - 19:51
открываеш дверь, видиш с торца напротив личинки заглушку 116, под ней шестигранник 83-чутка в глубине, от его выкручиваешь и потом ключ поворачиваеш и личинку тянеш на себя.
#20 ОФФЛАЙН   darkslet
darkslet
  • Cообщений: 4
    W124 250D OM605
Отправлено 05 October 2016 - 21:33
спасибо всем кто ответил на мои вопросы) завтра буду снимать и перебирать личинки под один ключ
