Arduno Зажигание
Сообщений в теме: 167
#1 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 August 2014 - 08:36
Началось с того что сдох дад в модуле у меня и стала жрать топливо... После чего поизучал таблицы, оргининальное зажигание довольно топорно регулирует уоз но учитывает многие датчики... было решено сделать более умное с картами уоз, датчиком детонации и многоискровым режимом... прошиву уже накатал, но требует доработки + нужно собрать обвязку...
Сигнал пока беру с датчика вмт который спереди... нужна ваща помощь, какой нужно знать сигнал выдает датчик коленвала который на оригинальный блок идет и какой сигнал идет на ноге ТД... без него я так понимаю небудет работать КЕ и тахометр.
w124 m102 e200
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 August 2014 - 09:05
на маховике 2 сектора, конец сектора соответсвует примерно 5-0* УОЗ, т.е. тебе нужно раньше чем конец сектора давать искру, а при пуске тупо по концу сектора это делать...
вот осцилка с ДПКВ, прыжок вниз это начало сектора, прыжок вверх - конец сектора.... дерзай. ну и есс-но без трамлера тут работать не будет, если только ты ДПРВ не воткнешь куда нить
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 August 2014 - 09:37
Так можно сразу распределённое зажигание на нескольких катушках построить . Сигнал на тахометр и в косу на ЭБУ КЕ в этом случае придётся генерировать самостоятельно .
С удовольствием бы поучаствовал в обкатке такой штуки на 103-м .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 August 2014 - 10:17
ООО Спасибо, это какраз и нужно было... пока система будет с трамблером... обвязка идет с компаратором, так что он будет только прыжки вверх или вниз считать, шпилька вниз я так пологаю вмт и нмт... дальше по времени оборота можно хоть какое опрежение выставить.
qwertyz Вообще пишу универсальную штуку хоть на 8 цилиндров работать должна...
w124 m102 e200
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 August 2014 - 10:36
Не совсем . На маховике два лепестка . Каждый из них отвечает только за ВМТ , но пары цилиндров . ВМТ цилиндра тогда , когда лепесток ВЫХОДИТ из зона чувствительности датчика положения коленвала , а заходит в неё градусов за 15-20 до ВМТ . Лучше конечно репер на шкив КВ установить . Это позволит точнее устанавливать УОЗ .
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 August 2014 - 10:52
ну в общем-то наверное проще всего это www.mpsz.ru
#7 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 August 2014 - 11:08
Для нее шкив от таза нужен, либо датчик холла на трамблере... у меня пока задача обойтись штатными датчиками + ДД + ДАД.
w124 m102 e200
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 August 2014 - 11:13
Продукт отошел в мир иной , увы . Разве что повторить самим по документации . Но смысл , если у ТС есть уже написанная прошивка ?
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 August 2014 - 12:23
Да лучше диск хотя бы 36 зубов сделать
Сообщение отредактировал KOTYARA: 23 August 2014 - 12:25
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 August 2014 - 12:35
В переводе на русский : Да лучше диск хотя бы 36 зубов сделать
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 August 2014 - 13:20
spasibo.u menia 4toto s kodirovkoy brausera
как поправить не пойму пока
Сообщение отредактировал KOTYARA: 23 August 2014 - 13:20
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 August 2014 - 13:37
У тебя браузер шпарит к UTF-8 , а надо в windows-1251 кодировке . Посмотри в настройках . Из-под Windows сидишь или на другой платформе ?
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 August 2014 - 15:08
РЈ тебя браузер шпарит Рє UTF-8 , Р° надо РІ windows-1251 РєРѕРґРёСЂРѕРІРєРµ . Посмотри РІ настройках . Р?Р·-РїРѕРґ Windows сидишь или РЅР° РґСЂСѓРіРѕР№ платформе ?
win-phone Lumia. главное что все работало с родным эксплорером ,потом он начал выкидывать,скачал другой ,вот результат где настройки х.з
#14 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 24 August 2014 - 07:48
36 не обязательно, идеально все работать будет с диском в 4 зуба... а с 2х зубым прийдеться попотеть, например делить импульс на 2 и добавлять смещение уоз.
w124 m102 e200
#15 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 25 August 2014 - 11:04
Получаеться алгоритм такой - пока искру раздает трамблер считаем верхние пики через ограничитель+компаратор, и на основе прошлого пика пускаем искру раньше... 1 пик = 180 градусов. +- 0,5 должен попадать при резкой смене оборотов...
А вот в безтрамблерной версии сложнее, нужно городить датчик фаз на шкиф трамблера... и желательно сложной формы чтобы вычислять первый горшок...
Либо выдавать парные искры на 1-4 и 2-3 горшки на основе датчика коленвала... но тут нужен более мощный импульс, зимой могут быть проблемы, иснос свечей возрастет да и както неправильно это все...
w124 m102 e200
#16 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 August 2014 - 08:25
Начал делать обвязку для снятия сигналов с датчиков...
Никто не снимал осцилографом сигнал TD? До выходных до машины не добирусь а девайс уже хочеться собрать и опробывать на дефолтовых настройках, а без ТД жетроник будет с холостыми чудить...
w124 m102 e200
#17 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 August 2014 - 08:49
там меандр равный питанию ...без тд реле насоса будет рубить
#18 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 August 2014 - 09:16
Ну да, он же еще на реле бензонасоса завязан... амплитуда 12вольт где импульс=искра или 1 оборот КВ?... контроллеры обычно 5В выдают, прийдеться ключ городить.
w124 m102 e200
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 August 2014 - 10:22
12 вольт каждый оборот , длительность импульса 7мс , КАЖДЫЙ ОБОРОТ КВ . По этому датчику мерсовский оригинальнохитросканер определяет обороты ДВС . Непонятно правда зачем , если есть с катушки хвост в колодку диагностики ... Единственное возможное объяснение - чтобы отвязаться от количества цилиндров ДВС .
#20 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 August 2014 - 11:05
Спасибо! Видимо чтобы для 4-6-8 горшковых разные реле\тахометры не делать и правильность работы зажигалки сравнивать с передним датчиком....
w124 m102 e200
