Вот на тему УОЗ не знаю . Пипка на демпфере шкива КВ расположена нифига не на 0* . Хотя и сам датчик тоже несколько смещен . Плюс ко всему на 103-м кронштейн датчика шкива коленвала установлен не жестко , т.е. его положение регулируется . Я себе раз установил правее , так у меня пипкой этот датчик сточило и проволоки намотало изрядно ))Спасибо! Видимо чтобы для 4-6-8 горшковых разные реле\тахометры не делать и правильность работы зажигалки сравнивать с передним датчиком....
Arduno Зажигание
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2014 - 13:55
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2014 - 14:07
было бы не плохо этот хитросканер заиметь12 вольт каждый оборот , длительность импульса 7мс , КАЖДЫЙ ОБОРОТ КВ . По этому датчику мерсовский оригинальнохитросканер определяет обороты ДВС . Непонятно правда зачем , если есть с катушки хвост в колодку диагностики ... Единственное возможное объяснение - чтобы отвязаться от количества цилиндров ДВС .
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2014 - 17:10
А смысл ? Карты уоз там врядли присутствуют .было бы не плохо этот хитросканер заиметь
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2014 - 18:40
январь или вемс/итд еще не предлагали? может стоит задуматься?
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2014 - 18:43
Да на* он нужен-то , задача другая стоит - из напильника сделать булочку .январь или вемс/итд еще не предлагали? может стоит задуматься?
#26 ОФФЛАЙН
Свой велосипед интересней.январь или вемс/итд еще не предлагали? может стоит задуматься?
Велик colnago
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2014 - 18:45
а, ну так сразу и пишите.... секса мало, хочется поиграться как можно сложнее и интереснее
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2014 - 18:54
Это не секас , это экзотика )а, ну так сразу и пишите.... секса мало, хочется поиграться как можно сложнее и интереснее
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2014 - 06:05
Если можно что-то улучшить, почему бы этого не сделать, оригинальное зажигание имеет довольно линейные харрактеристики и полную не ремонтопригодность. К тому же адаптировать такую систему не к мерсу а например к опелю или ауди например не составит труда, нужна только карта УОЗ под мотор, на 102 у меня карта есть, но возможно прийдеться подгонять если будет детонация, но будет возможность коррекции -2 0 +2 +4 градуса.
В данный момент ломаю голову с транзисторым ключем на катушку, в наличии был только SGL160N60UFD, но у него напряжение затвора порядка 20вольт, получилось получить стабильную искру при 5000 оборотах, но очень маленькую)) Можно поставить январские(или бошевские) GB10NB37LZ, по размерам самое то, но они чуть что вылетают, хотелось бы чтото постабильнее. Пробывал IRF630, но грееться зараза, ток думаю нада брать не менее 40А и вольтаж под 200в-400в, катушки ELZ низокоомные зато многоискровой режим должен хорошо работать.
w124 m102 e200
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2014 - 06:27
На братскотазовском форуме есть вот перечень аналогов :Если можно что-то улучшить, почему бы этого не сделать, оригинальное зажигание имеет довольно линейные харрактеристики и полную не ремонтопригодность. К тому же адаптировать такую систему не к мерсу а например к опелю или ауди например не составит труда, нужна только карта УОЗ под мотор, на 102 у меня карта есть, но возможно прийдеться подгонять если будет детонация, но будет возможность коррекции -2 0 +2 +4 градуса.
GS14C40L
BTS2140-1B
NGD18N40CLB
GB10NB37LZ
STGB10NB37LZ
G18N40BG
Адрес первоисточника вот
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2014 - 07:03
Они все на на 20А а чтобы точно не горели вроде как нужно 12*0,4=30A... и держать до 300в Но я таких не нашел с током управления до 5в...На братскотазовском форуме есть вот перечень аналогов :
GS14C40L
BTS2140-1B
NGD18N40CLB
GB10NB37LZ
STGB10NB37LZ
G18N40BG
В материнках хорошие стоят 2SK3818, 74Ампера держут, но их обратным импульсом с катушки вышибит сразу же))) они до 60В, а катушка в обратку даже через защитный диод может до 300в выдать... точно уже не помню.
Впрочем закажу STGD18N40LZT4 несколько штук, он на 390В и 25А, должен быть живучий)
w124 m102 e200
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2014 - 08:39
Цена ?Они все на на 20А а чтобы точно не горели вроде как нужно 12*0,4=30A... и держать до 300в Но я таких не нашел с током управления до 5в...
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2014 - 09:01
глянь что в вемсе стоит .и совет делай поканальное зажигание как у всех современных машин .как наблюдение работает ровнее
Сообщение отредактировал KOTYARA: 28 August 2014 - 09:03
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2014 - 09:16
Тогда датчик фаз надо мутить .глянь что в вемсе стоит .и совет делай поканальное зажигание как у всех современных машин .как наблюдение работает ровнее
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2014 - 09:33
Да на 10рублей дороже жигулевского GB10NB37LZ))) Незнаю как насчет доступности, я буду через интернет заказывать.Цена ?
KOTYARA Переделать не сложно будет, вместо 1ого ключа - несколько поставить и прописать синхронизацию с датчиком фаз... но пока задача стоит минимальными переделками сделать зажигание - открыл капот\поставил.... потом уже буду эксперементы проводить с разными конфигурациями можно вплоть до впрыска...)))
Красиво искра выглядет на 5 тыщах
w124 m102 e200
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2014 - 13:09
У вемса/сквирта помоему тупо цифровой выход, на коммутатор и потом на катушку, либо на катушку с коммутатором... а мне коммутатор не нужен(задержки расчитываються в программе и с коммутатором многоискровой режим не сделаешь). В мерседесе комутатор в модуль зажигания встроен.глянь что в вемсе стоит .и совет делай поканальное зажигание как у всех современных машин .как наблюдение работает ровнее
Сообщение отредактировал shtair1: 28 August 2014 - 13:13
w124 m102 e200
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2014 - 16:26
Походу, все уже придумано.
http://maya-auto.com/maya/
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2014 - 17:20
Ага, поставь ее на мерседес с коленвалом в 2 лепестка)) и стоит еще 110$ как б\у блок зажигания оригинальный. Ардуину китайскую рабочую можно за 8$ найти.Походу, все уже придумано.
w124 m102 e200
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2014 - 17:49
Там , где хохол прошел , еврей заплакал ))Походу, все уже придумано.
По теме - с доставкой могут нынче быть проблемы .
А с сайта ценное - ещё один транзюк для коммутации на катушку (BIP373) .
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2014 - 05:18
Ага транзюк интересный но по даташиту обычный мосфет на 16А с малым напряжением открытия... единственное нагрев хорошо держит потому что в бошевских катушках используется коротые сразу в двигу втыкают.Там , где хохол прошел , еврей заплакал ))
http://maya-auto.com...3_datasheet.pdf
Ничего особенного в нем не нашел... у меня получалось хорошую искру на irf7205 получить на 5 тыщах оборотах:
http://videos-g-14.a...100134181_n.mp4
w124 m102 e200
