Посмотри chipfind.ru - там есть по igbt однополюсным полный расклад по параметрам . Выбираешь интересующие тебя параметры и смотришь , что есть на рынке и у производителей по этой теме .Ага транзюк интересный но по даташиту обычный мосфет на 16А с малым напряжением открытия... единственное нагрев хорошо держит потому что в бошевских катушках используется коротые сразу в двигу втыкают.
http://maya-auto.com...3_datasheet.pdf
Ничего особенного в нем не нашел... у меня получалось хорошую искру на irf7205 получить на 5 тыщах оборотах:
http://videos-g-14.a...100134181_n.mp4
Arduno Зажигание
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2014 - 09:20
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2014 - 10:52
Ага, спасибо, полезная ссылочка, а то я по старинке по даташитам)Посмотри chipfind.ru - там есть по igbt однополюсным полный расклад по параметрам . Выбираешь интересующие тебя параметры и смотришь , что есть на рынке и у производителей по этой теме .
Пока проверил что было в наличии и без проблем можно найти в радиомагазинах (не хочеться пока использовать редкодоступные компоненты, чтобы при желании любой радиолюбитель мог повторить):
irf3205 - Греется (вроде как часто бракованные/подделки попадаются)
irf630 - Греется
160N60 - Не открываеться до конца, большие размеры
50N06 - Пока не проверял.
w124 m102 e200
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2014 - 14:40
привет, тоже болею такой штукой. для уоз можно попробовать магнитный датчик угла высокоскоростной) например в аналоговом режиме вместо трамблера на распред, первый оборот определение макс мин (0-360) градусов а дальше линейно на 10бит аналогового сигнала ардуины с точностью до 0.3 градуса...Ага, спасибо, полезная ссылочка, а то я по старинке по даташитам)
irf630 - Греется
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2014 - 15:06
Есть во всей этой кухне один нюанс . Двигатель крутится чуть-чуть неравномерно , а всё-таки толчками . Отсюда и возникает вибрация , которой не лишен ни один мотор .привет, тоже болею такой штукой. для уоз можно попробовать магнитный датчик угла высокоскоростной) например в аналоговом режиме вместо трамблера на распред, первый оборот определение макс мин (0-360) градусов а дальше линейно на 10бит аналогового сигнала ардуины с точностью до 0.3 градуса...
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2014 - 15:43
ну и пусть... там уровень сигнала зависит от конкретного положения в данный момент чувствует до 35000 обмин... я думаю толчки не критичны(датчики austriasystem) искал где заказать проблемка... пока заморозил электронику. так вялотекуще изучаюЕсть во всей этой кухне один нюанс . Двигатель крутится чуть-чуть неравномерно , а всё-таки толчками . Отсюда и возникает вибрация , которой не лишен ни один мотор .
Сообщение отредактировал борменталь: 29 August 2014 - 15:44
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2014 - 16:25
Толчки критичны при вычислении определённого конкретного угла опережения искры между настолько далеко расположенными ОПОРНЫМИ лепестками . Поэтому интереснее конечно репер с нифига не маленьким количеством импульсных зубцов и одним опорным .ну и пусть... там уровень сигнала зависит от конкретного положения в данный момент чувствует до 35000 обмин... я думаю толчки не критичны(датчики austriasystem) искал где заказать проблемка... пока заморозил электронику. так вялотекуще изучаю
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2014 - 17:52
Загугли магнитный датчик угла поворота, он не так работает (прикручивается непосредственно на ось вращения). Только куда его присобачить не очень понятно.Толчки критичны при вычислении определённого конкретного угла опережения искры между настолько далеко расположенными ОПОРНЫМИ лепестками. Поэтому интереснее конечно репер с нифига не маленьким количеством импульсных зубцов и одним опорным.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 29 August 2014 - 17:55
Велик colnago
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2014 - 18:19
ВОООООТ и это тоже .
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2014 - 18:21
Датчик угла довольно капризная штука, для заслонок всяких самое то, а для вращающихся объектов, он при 180 градусах обнуляется... и он еще критичен к месту установки(я писал про магнитный поненц, так там проблема то что приклеил не очень хорошо и иногда приходиться винтик чуть ослаблять-подтягивать) самое то чтобы фазы считать, вместо трамблера ставить диск с секторами и например оптический ИК датчик холла или обычный.привет, тоже болею такой штукой. для уоз можно попробовать магнитный датчик угла высокоскоростной) например в аналоговом режиме вместо трамблера на распред, первый оборот определение макс мин (0-360) градусов а дальше линейно на 10бит аналогового сигнала ардуины с точностью до 0.3 градуса...
на толчки пофигу, штатное зажигание на двух лепестках коленвала имеет шаг в 1 градус УОЗ, так что погрешность на пол градуса вы вообще никак не заметите. Другое дело стандарты евро в которые двумя лепестками сложно уже вписаться и еще на них топливку мешать, поэтому уже стали делать многозубцовые реперы.
Сообщение отредактировал shtair1: 29 August 2014 - 18:24
w124 m102 e200
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2014 - 18:29
На толчки не пофигу , поскольку на этом штатном зажигании стробоскоп пляшет как потерпевший по шкиву на ХХ .
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2014 - 18:37
какой там градус при такой ширине лепестка ..ближе к пяти семи еще да .стробом видно все ты так и знайДатчик угла довольно капризная штука, для заслонок всяких самое то, а для вращающихся объектов, он при 180 градусах обнуляется... и он еще критичен к месту установки(я писал про магнитный поненц, так там проблема то что приклеил не очень хорошо и иногда приходиться винтик чуть ослаблять-подтягивать) самое то чтобы фазы считать, вместо трамблера ставить диск с секторами и например оптический ИК датчик холла или обычный.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2014 - 18:51
5-7 загнул ) Но на 2-3 скачет точно .какой там градус при такой ширине лепестка ..ближе к пяти семи еще да .стробом видно все ты так и знай
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2014 - 18:55
даже на табличках написано ,,я то могу как хочешь ставить и особенно с ростом оборотов видно5-7 загнул ) Но на 2-3 скачет точно .
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2014 - 18:59
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2014 - 20:25
2-3 конечно многовато... но думаю от качества бенза тоже зависит и состояния двигателя...5-7 загнул ) Но на 2-3 скачет точно .
Короче у меня оказывается накачка была 3000мкс поэтому транзисторы грелись... самая стабильная искра получаеться при накачке в 1500мкс и импульс даже 50мкс побивает, получилось даже пачку в 8 штук сделать...
Остановился на SGL160N60UFD + отпирание через 50N06 как самый мощный вариант... хотя может можно одним 50N06 обойтись если время накачки уменьшить. вот только как... при 500мкс искра ваще короткая, свечу в горшке не пробъет
Сообщение отредактировал shtair1: 29 August 2014 - 20:32
w124 m102 e200
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 August 2014 - 20:27
От бенза не зависит , от состояния мотора тоже , сдвиг только от цепи будет зависеть . А вот разброс средний - это уже внутренние дела ЭБУ ЕЗЛ .2-3 конечно многовато... но думаю от качества бенза тоже зависит и состояния двигателя...
#57 ОФФЛАЙН
#58 ОФФЛАЙН
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2014 - 12:36
длительность накачки еще должны зависеть от заряда АКБ... через делитель на аналоговый вход заряд АКБ снимать нужно и через таблицы увеличивать время накачки или уменьшать от базового
Сообщение отредактировал борменталь: 01 September 2014 - 12:36
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2014 - 13:38
хотел спросить
- распиновку этой катухи от боша 0 221 503 010 ктонибудь знает?
- время накопления заряда я так понимаю ложится на плечи модуля зажигания, катуха сама не отрубается по окончанию заряда?
