Сход - развальная проблема
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
    Sonderkraftfahrzeug 140
Отправлено 23 August 2014 - 12:50
Сделал сход - развал передней оси после замены рычагов и рулевой машинки, машину при прямом руле теперь здорово уводит влево. Люфтов у колес нет, в подвеске ничего не звенит, не стучит итд итп. До этого ехал прямо при прямом руле, при этом значение схождения было отрицательным.
В чём может быть головняк?
Сообщение отредактировал W140-fan: 23 August 2014 - 12:52
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 August 2014 - 12:55
В руках сход-развальщика.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
Раз пять - шесть перепроверяли всё.
#4 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 28 August 2014 - 11:13
в тормозах может быть проблема, одна сторона подклинивает.
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 28 August 2014 - 22:49
самый простой и древний способ диагностики - поменять местами правое и левое передние колёса. если всё останется как до замены - проблема в подвеске. если потянуло в другую сторону - резина...
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 03 September 2014 - 21:35
Если резина направленная, то можно задние с передними (запаску как вариант) поменять. Если машина без серьезных аварий, то вопросы к сход-развальщикам. И еще момент - сход-развал ТОЛЬКО передней оси? а по задку у нас как дела? Если сзади все уже просело, то в статике может и ок, а в движении всё и вылезает. Но почти наверняка косяк в колесах.
Nissan Murano 3.5 CVT
