Люк W124 помогите определить масштаб поломки
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   amazon
amazon
  • Cообщений: 29
    w124 3.0D 88! 4 matic!
Отправлено 24 August 2014 - 13:53
Доброго дня форумчане.
Заранее прошу прощения за новую тему Про Люк. ( Если что, Админы перенесите тему )
Суть проблемы такова.Помогите определить масштаб поломки,желательно конкретную деталь.??!!!
Имеется уже нерабочий люк.Люк отказался работать ,и заклинил на 1\2 когда я пытался его полностью открыть. МОТОРЧИК РАБОЧИЙ,ЛЮК НЕМНОГО ЕДЕТ.
При нажатии кнопки люка Назад(тоесть открыть полностью) - происходит следующее, люк едет (назад,вперед,недолго) пока его не перекосит. Тоесть само расположение крышки люка не симметрично,Люк замер в 1\2 положении,в перекошенном состоянии.
P.S на данный момент Люк так и остался на половину открытым. Я его заклеил ,чем смог. Т.к. второй день идёт дождь,я очень жажду ответа,либо какой нибудь помощи. :confused: :confused:
#2 ОФФЛАЙН   Слава ЛЛЛ
Слава ЛЛЛ
  • Cообщений: 243
Отправлено 24 August 2014 - 14:21
направляющие сломались наверно.они продаються или купи бу
W124 2.3акпп wdb1240231а587098
#3 ОФФЛАЙН   stas014
stas014
  • Cообщений: 41
Отправлено 24 August 2014 - 14:27
Тебе к Шеремету за "новым" люком. 5к делов
300ce-24,впрыск HFM, акпп722.5
#4 ОФФЛАЙН   amazon
amazon
  • Cообщений: 29
Отправлено 24 August 2014 - 14:32
Дело в том ,что я живу в Минске. Разборки надо искать. Не вариант что будет.
Мне бы точно определить поломанную деталь.
#5 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 24 August 2014 - 14:49
Экстрасенсов нету, если он на половину открыт, отщелкивай обшивку люка спереди 4 клипсы ...аккуратно тяни вниз. Обшивка вытаскивается снаружи машины через открытый проем люка. А там фонариком ...посветишь возможно увидишь что сломано конкретно.
НАправляйки там ломаются только в основном, так что просто узнать с какой стороны ))
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 24 August 2014 - 15:34
Украинский мерседес клуб
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 24 August 2014 - 15:36
Kirill4matic - из Бреста . смотри в его теме , там люки в сборе продаются
#7 ОФФЛАЙН   amazon
amazon
  • Cообщений: 29
Отправлено 24 August 2014 - 15:58
Хочу идти путём меньшего сопротивления. Возможно ли решить проблему сняв только обшивку люка с клипс,и получить полный обзор? Не снимая потолок. :bangheat:
Сообщение отредактировал amazon: 24 August 2014 - 16:02
#8 ОФФЛАЙН   amazon
amazon
  • Cообщений: 29
Отправлено 24 August 2014 - 16:00
Я посмотрел,получается что люк стоит в перекошенном положении . Движение люка идет с правой стороны(пассажир.) А с левой(водитель) люк стоит на месте.
Говорит ли это о сломанной направляющей в левой стороне?*
#9 ОФФЛАЙН   freddynew
freddynew
  • Cообщений: 60
    w124 cupe 103 3L
Отправлено 24 August 2014 - 17:00
Там только направляющие ломаются - левая и правая, в большинстве случаев. Определи какая и поменяй
c124 m103 3L KE
#10 ОФФЛАЙН   amazon
amazon
  • Cообщений: 29
Отправлено 24 August 2014 - 17:21
чтобы определить и заменить нужно потолок снимать? или можно снять только обшивку на люке?
#11 ОФФЛАЙН   jensen
jensen
  • Cообщений: 123
    W124, E280, 1994
Отправлено 24 August 2014 - 17:57
ты же сам ответил на свой вопрос, скорее всего поломана направляющая с водительской стороны. Снимешь обшивку люка и если светить фонариком увидишь все )
Mercedes-Benz w124 1994г. АКПП 702.433 м104.942 кондейный
Санкт-Петербург
+7-911-131 84-6пять
#12 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 24 August 2014 - 21:13
достаточно снять обивку крышки
#13 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 24 August 2014 - 21:44
Сними с клипс оббивку люка и открути люк он фиксируеться на 8ми гайках )) все илиментарно) у меня это заняло 15 минут притом что я впервые это делал, сам потолок снимать при этом ненадо!
#14 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 24 August 2014 - 21:46
кстати в минске есть большая разборка, я оттуда заказываю запчасти!
#15 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 24 August 2014 - 21:48
Юр. адрес: г.Минск Лынькова 123Б
Центр обслуживания клиентов: +375 (17) 216 93 17, +375 (29) 666 63 85, +375 (25) 666 63 85, +375 (33) 666 63 85 +7(499) 638 28 73
уточни адрес и вперед за деталькой ,гдето в 2500 рубликов уложишся я думаю)
#16 ОФФЛАЙН   freddynew
freddynew
  • Cообщений: 60
    w124 cupe 103 3L
Отправлено 24 August 2014 - 21:56
чтобы снять обшивку люка - его надо сдвинуть немного назад (открыть) и отщелкнуть несколько клипс спереди (4 кажется) и он вытаскивается наружу через открытую щель.
У меня люк не сдвигался - пришлось порвать две шторки по бокам люка, и открутить по два боллта с каждой стороны, потом снять крышку люка и уже менять направляющие.
Они силуминовые - ремонтирвать проблематично, только менять
c124 m103 3L KE
#17 ОФФЛАЙН   amazon
amazon
  • Cообщений: 29
Отправлено 24 August 2014 - 22:25
номер телефона можешь дать и адресок?
#18 ОФФЛАЙН   kirill4matik
kirill4matik
  • Cообщений: 597
Отправлено 24 August 2014 - 22:30
Есть направ. С водительской стороны. Пиши в лс
Мерседес w124 3.0 дизель 1993г АКПП
Мерседес w124 3.0 дизель г.в не установлен МКПП
Мерседес Fitnes bike sport B67876169
#19 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 25 August 2014 - 08:52
не на 8-ми, а всего лишь 4-ре, которые прикручены к направляйкам. Дальше его можно вынуть приподымая вверх и руками сдвигая назад, пока передние зацепы не выйдут. Ессесно трос нужно открутить от крышки
#20 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 August 2014 - 13:11
Я тут мотор покупал...
W123 240D - продан
