Аккум или гена? Проблемы с диизелякой...
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 24 August 2014 - 20:26
Имею w123 200D .
Замерил напряжение на аккуме до того как заводить : 12,5В
При прокаливании свечей бортовое напряжение проседает до 11,8В.
После пуска двигателя напряжение около 12,8В
Включал печку, фары и противотуманки напряжение не падало ниже 12,65В
Скинул клему с аккума на заведенном авто - напряжение генератора 14,1В а на аккума 12,5В
Подозреваю, что должно быть не менее 14В на заведенном.
Подскажите куда посмотреть - где искать...
Куплю :
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 24 August 2014 - 21:18
правильно думаешь, походу зарядка не идет
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 24 August 2014 - 21:25
то то и странно! если не идёт зарядка, то как гена без акума и потребителей держит 14В? Смотреть диодный мост?
Сообщение отредактировал ks7777: 24 August 2014 - 21:25
Куплю :
#4 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 25 August 2014 - 12:49
Это ты зря... спалить можно электрику.
#5 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 26 August 2014 - 23:05
откуда там электрика? Это ж дизель атмосферный :)))
Куплю :
#6 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 26 August 2014 - 23:56
А ну да... ни лампочек... ни музыки... ни центрального замка... ничего вообще...
И печка на дровах ещё...
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 27 August 2014 - 07:46
:applause:
#8 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 27 August 2014 - 14:56
жжёте :) я же всё выключил, кроме замка зажигания и питания магнитолы(сама магнитола была выключена), хотя конечно утечка не исключена...
Куплю :
#9 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 27 August 2014 - 14:58
И чо?
#10 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 27 August 2014 - 21:11
И чо?
И ни чо!
Генератор может давать импульсы до 200 вольт. Которые спокойно гасятся огроменным конденсатором, имя которому аккумулятор. Если аккумулятор отключить, то в сеть может попасть напряжение в разы большее предельно допустимого. Да, на короткое время, очень короткое время. Но ты гарантию дашь что ничего не сгорит? А ведь сгорает... и не редко...
Вот те и чо...
