Диски и резина на c124
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Gooner
Gooner
  • Cообщений: 62
    w124 300ce
Отправлено 25 August 2014 - 09:32
Здравствуйте.
Не подскажите, хочу преобрести диски 7,5j*R16 ЕТ37 на купе 124.
Встал выбор резины на них, до 4500 соотношение цена/качество не посоветуете, желательно чтобы в дождливую погоду вела себя хорошо, т.к. обитаю в Питере.
И не маленький ли вылет у дисков?)))
#2 ОФФЛАЙН   jensen
jensen
  • Cообщений: 123
    W124, E280, 1994
Отправлено 25 August 2014 - 18:02
нормальный вылет у дисков.
Есть вариант дочки пирелли http://master-shini....duct/1000262568
Есть эконом вариант http://master-shini....duct/1000250454
AEOLUS, NEXEN, CORDIANT,KAMA,AMTEL,GT RADIAL,KUMHO не смотри даже, говно которое не держит дорогу и стирается очень быстро.
Поздновато решился на покупку летней резины, основная масса летней резины продана
Mercedes-Benz w124 1994г. АКПП 702.433 м104.942 кондейный
Санкт-Петербург
+7-911-131 84-6пять
#3 ОФФЛАЙН   Gooner
Gooner
  • Cообщений: 62
    w124 300ce
Отправлено 25 August 2014 - 18:48
Спасибо!
Вот только недавно взял авто, а там резина очень широкая, в колее не держит, решил поменьше поставить)))
Думаю или Dunlop sp port maxx или continental sportcontact 5.....стоящие?
Правда дисков под 7,5 не оказалось...придется брать 7, но с ем же вылетом...нормально будет?
Сообщение отредактировал Gooner: 25 August 2014 - 18:49
#4 ОФФЛАЙН   jensen
jensen
  • Cообщений: 123
    W124, E280, 1994
Отправлено 25 August 2014 - 21:55
Спасибо!
Более чем, контик мягкий. Данлоп жесткий, да и по износу не очень он! Если ширина 7j ставь либо 205/55 R16 самый оптимальный вариант для 124 либо 215/55 R16 но там может появиться легкая колейность.
Рекомендую тебе как продавец не покупать китайское гавно. Купи или БУ Оригинал или тогда Российские K&K или SKAD ... Остальное полное Г... по качеству.
Санкт-Петербург
+7-911-131 84-6пять
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 25 August 2014 - 21:58
А 37 при низких пружинах не очень наружу?? У меня 41 и 215 иногда на кочках за брызговик цепляет. Без низ не цепляла.
#6 ОФФЛАЙН   jensen
jensen
  • Cообщений: 123
    W124, E280, 1994
Отправлено 25 August 2014 - 22:08
Там все норм будет, если мне память не изменяет то по каталогу допустимый вылет идет на 16x7.5 от 32 до 49. Но это при условии, что все узлы штатные.(пружины,колодки) Вообще для 124 разрешенный размер аналог штатного 205/55 R16, это мы любители ставим несоответствующие размеры, тем самым увеличиваем нагрузку на элементы подвески. Хотя я до сих пор понять не могу почему на том же 202 другие параметры как шин, так и дисков. Да и 210 я бы тоже отнес к этому.
Сообщение отредактировал jensen: 25 August 2014 - 22:11
Санкт-Петербург
+7-911-131 84-6пять
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 25 August 2014 - 22:15
http://www.oldmerin....c...t&id=199497
Да вроде как и до меня 215 стояли)) Я и купил такие же. :biggrin:Аполло Индия. Нравится.......... :redface: ну и не дорого 110 евро пара.
http://www.oldmerin....c...t&id=182606
#8 ОФФЛАЙН   jensen
jensen
  • Cообщений: 123
    W124, E280, 1994
Отправлено 25 August 2014 - 22:31
Есть китайский производитель Triangle, в такой же ценовой категории как и Аполло, по качеству не хуже Мишлена, поставил другу сначала зиму на 210, весной позвонил сказал лето хочу, Брату тоже поставили весной, бежит очень бодро(что вода, что грязь, что легкое бездорожье) Срывается на 130 в острый поворот =)
Санкт-Петербург
+7-911-131 84-6пять
#9 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 25 August 2014 - 23:40
реально не хуже мишлена? а по мягкости как?
вдбстодваЦ4032
#10 ОФФЛАЙН   jensen
jensen
  • Cообщений: 123
    W124, E280, 1994
Отправлено 26 August 2014 - 00:59
золотая середина между мишкой и бриджом
Санкт-Петербург
+7-911-131 84-6пять
#11 ОФФЛАЙН   Gooner
Gooner
  • Cообщений: 62
    w124 300ce
Отправлено 26 August 2014 - 06:10
Спасибо за помощь. Т.е. диски Replica не стоит брать? Хочется черные, а этой фирмы как раз есть подходящие по рисунку)))
Буду определяться)))
Сообщение отредактировал Gooner: 26 August 2014 - 07:23
#12 ОФФЛАЙН   jensen
jensen
  • Cообщений: 123
    W124, E280, 1994
Отправлено 26 August 2014 - 11:26
Реплику мерить надо 100% т.к у неё чаще всего ступичное отверстие под диск, чуть большего диаметра 0,01мм-0,2мм
Санкт-Петербург
+7-911-131 84-6пять
#13 ОФФЛАЙН   Gooner
Gooner
  • Cообщений: 62
    w124 300ce
Отправлено 26 August 2014 - 13:38
Оо..спасибо за полезную информацию.
