Задняя подвеска
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 14 May 2015 - 00:46
Приветствую. После замены пружин на оригинал естественно стало мяяяягко и комфортно, но противное глухое постукивание даже на маленьких неровностях осталось! Оно такое глухое и противное и причем звук исходит от заднего левого колеса, справа такого нет! Пока не добрался до площадки, может есть у кого мнения, может у кого было. Что это? Для справки: поменяны пружины, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, аммортизаторы местами махнул для проверки постукивания, разницы нет. Погадаем? :confused:
Глушитель уже проверен, мотали в разные стороны, нет шума.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 14 May 2015 - 00:47
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 15 May 2015 - 01:02
Сайлентблок рычага,тот что ближе к порогу.
Сообщение отредактировал Дмитрий1967: 15 May 2015 - 01:08
W126, S280, АКПП, 1980г.
#3 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 15 May 2015 - 03:42
подушки подрамника или сайленты рычагов - больше там ничего нет :D
2001 Chevrolet Suburban 1500
#4 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 15 May 2015 - 06:41
Дженсен! задари старые пружины? мне для эксперимента надо.
как раз мечтаю проехать через ваш город на этой неделе. :super:
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 15 May 2015 - 08:27
Старые пружины были пиленые от 126,очень жесткие,валяются у знакомого в поселке близ города.
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 15 May 2015 - 08:33
задари. мечтаю возить кой-чё :gigi:
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 15 May 2015 - 09:08
Глушитель нельзя сбрасывать со счетов. У меня задний бачок бился об экран, так как висел очень близко. Проезжая по неровностям слышал глухие стуки. Не сразу понял, что он качается вверх. Повесил там двойные резинки,чтобы был глубже, но в вертикали его не качало.
#8 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 15 May 2015 - 19:19
Звук именно стучащий и слышно что в подвеске.
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 May 2015 - 02:22
Да задариваю. Только надо узнать, не выбросили ли ихъ, а то в поселке они валяюццо :rolleyes:
Пешеход
#10 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 16 May 2015 - 06:22
тогда до связи :up: :hi:
#11 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 18 May 2015 - 00:08
+1
имел хорошие стуки справа - ломиком попробовали саленты задних рычагов - на правом шевелились - поменяли стук пропал
но стал появляться другой иногда на кочках глухой такой и довольно тихий, пока не знаю что - возможно это левые саленты подходят...
Вопорс к знатокам - как правильно менять эти салентблоки в задних рычагах ? Что снимать нужно?
Куплю :
#12 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 18 May 2015 - 01:58
+1
Да как менять...снимаешь колесо, суппорт, привод, стойку стабилизатора, аммортизатор, пружину, откручиваешь рычаг целиком и меняешь. Вроде ничего не забыл.
Я тут подумал...коль стучит оно, значит лучше сразу оба саленблока поменять и заодно проверить тщательно с другой стороны.
А теперь вопрос к знатокам! Какой фирмы лучше взять? Оригинал не в счет, уж больно дорого. Обилие заменителей сбивает с толку :rolleyes:
А еще под двумя номерами саленблоки.
Ах да, обратите внимание. В списке заменителей есть Полиуретан! Шо это за чудо такое? хорошо ли ходит? Цена серьезная!
Сообщение отредактировал Jensen_C: 18 May 2015 - 01:59
Пешеход
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 18 May 2015 - 02:02
если первый раз - то весь подрамник, и менять все что на нем резиновое. от подушек, до сальников редуктора и пыльников шрусов. Заодно и задние ступичные махнуть. Второй раз лезть в эту раскоряку и менять по одной позиции за раз - оно того не стоит.
#14 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 18 May 2015 - 02:08
Аммортизаторы у меня стоят Сакс, вкруг. Не скажу что супер, но вроде даже неплохо. Бильштайн наверное лучше будет :redface:
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 18 May 2015 - 09:05
Ты подушку редуктора поменял? Она всю задницу держит. Удивишься всего на 4х болтах М6.
#16 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 18 May 2015 - 11:15
Не менял,там вроде норм. При замене пружин опускал редуктор.
Вопрос такой,какие саленблоки заказывать?
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 18 May 2015 - 12:46
Я заказывал в Экзисте Феби. Пришёл оригинал в коробках Феби. На радостях заказал пыльники полуосей Феби. Пришли Феби. Короче не угадаешь.
W220 S 320 CDI 2001г.
#18 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 18 May 2015 - 16:59
Ты себе представляешь как будешь сайлентблоки извлекать-ставить? А то могу рассказать как делал.
Ну и подушку всё-таки ставь новую. Ты представляешь как редуктор по ходу колеблется!
#19 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 18 May 2015 - 21:59
Неужели новая подушка Мейле будет лучше чем целый оригинал? Кстати оригинальные сайлентблоки задних рычагов в Экзисте по 800 рублей. Это не нижние передние по 5000 рублей.
#20 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 18 May 2015 - 22:34
Я купил новую мейле, и она лучше чем 30-летний оригинал. То тут про замену всей подвески, то давай оставим. Она уже внутри отслаивается.
