Восстание машин ! Прошу помощи.
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 25 August 2014 - 10:36
W124 260E. Не желает выключаться дворник, выключается только снятием разъема с моторчика. Куды лезть, где копать ?
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#2 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 01 September 2014 - 17:38
Проверил реле, на первый режим дворника оно срабатывает, но и + и - на питающих проводах мотора есть постоянно, без перерыва (только на время срабатывания реле, напряжение на + проводе падает на 0,03 вольта). Где рыть дальше ?
W124 103 86г.
#3 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 01 September 2014 - 19:20
Реле замени.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#4 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 02 September 2014 - 16:29
Реле замени.
То где стоит реле дворника ? Оно же не всегда замкнуто. Питание на дворник приходит даже при выключенном зажигании.
Кстати, поворотники работают в штатном режиме, реле срабатывает только при включенном зажигании, назначение третьего реле я так и не понял, но при замыкании его вручную, жужжание, которое появляется в салоне после включения зажигания, становится тише. Еще сильно мучает вопрос: что жужжит в салоне ?
PS. После съема/установки комбинированного реле перестала включаться печка (((
ЗЗЫ. ЗоМер, хелп ми :D
Сообщение отредактировал tjga: 03 September 2014 - 12:21
W124 103 86г.
#5 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 04 September 2014 - 12:09
Заранее прошу прощения у модеров что запостил сюда, но уж очень плохо осенью без печки и дворника !!! Прошу не удалять сразу, пусть денек-другой повисит.
http://www.oldmerin....howtopic=166298
Сообщение отредактировал tjga: 04 September 2014 - 12:14
W124 103 86г.
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 04 September 2014 - 12:14
плохо , да . плюсану
#7 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 04 September 2014 - 12:15
Гы-гы, помощь треба ) сцыль забыл вставить, исправился.
W124 103 86г.
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 September 2014 - 15:04
Какая помощь нужна не понятно. Тем про неработающий дворник вагон и маленькая тележка. Про снятие , разбор и смазку, про пропайку, про все реле, про кольца в редукторе.
Научить пользоваться "поиском"?
#9 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 04 September 2014 - 15:31
Все уже смазано, да и было все со смазкой ОК. Поиском пользоваться умею, дворник как раз, работает, но не выключается. И как с ним связана печка ?
W124 103 86г.
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 September 2014 - 15:38
Видимо не до конца освоил. :rolleyes: Обрати внимание на дату.
http://www.oldmerin....h...t&p=1138904
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 September 2014 - 15:42
Пропустил тему. :( :redface:
Если ничего не делал по электрике, и само началось, скорее всего меняй блок предохранителей.
Только там пересекаются все электроприборы (питание электрики).
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 September 2014 - 15:43
#13 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 04 September 2014 - 15:49
Если ничего не делал по электрике, и само началось, меняй блок предохранителей.
А пропаять там ничего нельзя ? И как снять коробку с блоком реле и предохранителей ?
ЗЫ. Спасибо.
W124 103 86г.
#14 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 04 September 2014 - 15:50
У меня с реле, вроде, все ок.
Сообщение отредактировал tjga: 04 September 2014 - 15:50
W124 103 86г.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 September 2014 - 15:56
По снять блок предохранителей ищи таки в электрике, было (аккум не забудь отключить).
Если вытащить комбинированное реле, пропадает глюк ?
#16 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 04 September 2014 - 16:03
Ага, как снять нашел. Про "померить напряжение на вынутом реле" не подумал... Но на сколько я знаю, что реле отвечает только за первый режим, нет ? При включении первого режима, реле исправно работает.
W124 103 86г.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 September 2014 - 16:10
Если у тебя дворник постоянно машет и без включения зажигания, то как тогда работает первый (прерывистый) режим ?
Если 2 предохранитель вынуть - замолкает дворник ?
#18 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 04 September 2014 - 18:14
Приходит постоянное питание на него, получается. На два контакта от мотора приходят "+" и "-" постоянно, даже с выключенным зажиганием. Первый режим не работает, просто когда его включаю срабатывает одна из релюшек комбинированного реле. И при этом напряжение на плюсовом проводе моторчика меняется на 0,03 вольта, в такт реле.
W124 103 86г.
#19 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 04 September 2014 - 20:02
Не знаю, помогу или нет, было нечто похожее, снял мотор дворника, разобрал, заменил смазку. Там внутри вроде тоже датчик стоит, но могу ошибаться. Короче после профилактики у меня всё прошло. Мотор не мог стартануть из за задубевшей смазки, ну и датчик это ловил и рубил питание. У меня было примерно так, надо было несколько раз включать дворник или просто толкнуть его. Надоело, торкать его, за полдня справился.
#20 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 05 September 2014 - 22:49
Там какие-то кольца есть, отвечающие за парковку дворника, может он их поймать не может... буду пробовать.
W124 103 86г.
