Поменял лобовое стекло на 124 купе. Но на новом стекле нет молдинга или как там его зовут, пластиковый желоб на нижней кромке стекла в который вставляется резиновый уплотнитель. Подскажите это он под № 47 Как на самом деле стекло с завода должно быть с этим жёлобом или его нужно отдельно покупать и вклеивать? Если под №47 не оно, подскажите номерок для заказа, или придётся бу искать?
Сообщение отредактировал MAD3X: 25 August 2014 - 15:05
