Добрый день!
Во время ремонта 102980 двигателя была погнута и треснула трубка маслянного щупа у входа
в блок, так и ездил пока трубка не отвалилась совсем.
Вопрос как исправить? Варить там не очень удобно.
Нужно ли снимать двигатель с машины или достаточно снять выпускной коллектор?
Не попадут ли капли металла при сварке в поддон двигателя?
Так как одна из причин того что треснула эта трубка заключалась в том что не получилось удалить
её из блока, то вопрос как правильно удалять трубку маслянного щупа на снятом и разобранном блоке? И если она "намертво" срослась с блоком то что её высверливать и потом ставить новую?
И нельзя ли заменить эту трубку на установленном на машину двигателе не разбирая весь двигатель, а только сняв поддон и выпускной коллектор?
Сообщение отредактировал vdk: 26 August 2014 - 19:05
