В начале ноября была приобретена Б/У шипастая мясистая резина (7-8мм) — Continental Vanco Ice Contact 195/70 R15C . 4 шт .
100 евро + 26 евро полная переобувка .
Отправлено 04 January 2015 - 19:21
На 5-е декабря машина была записана в мерсосервис, ибо при температуре около нуля заводилась после 4-х секунд кручения стартером . При минус 10-и, после 6-и секунд . Машина пробыла в мерсосервисе с 9 утра до полседьмого вечера . Не знаю долго это или нормально для такой работы — кто разбирается судите сами . На ремонт записано 9 часов . В итоге машина при нуле заводится через 2 секунды, мотор стал работать приятнее, пропало какое то чпоканье, перестало пахнуть выхлопными газами в салоне .
И ещё раз поменяли мой наиновейший топливный фильтр на фильтр с 2-мя выходами, ибо через третий выход для обратки возможно попадание воздуха в систему .
В итоге с моей скидкой от мерсоклуба 293 евро .
По пунктам со скана :
1. Нижняя прокладка форсунки 4шт.
2. Болт крепления форсунки 4шт
3. Гайка форсунки 4шт
4. Вспомогательные материалы
5. Прокладка насоса 2шт
6. Шланчик обратки оригинал 70см
7. Топливный фильтр Hengst H128WK
8. Топливный фильтр грубой очистки
9. Ремонт 9 часов
Цена вопроса: 293 €
Отправлено 04 January 2015 - 22:41
6 часов из 9 по этой бумажке мастер явно шпилил секретаршу на ресепшене! а пункт 4 видимо скрытые РТИ и сыкунвода для этого процесса
Отправлено 05 January 2015 - 10:59
не Ден, ты на 611-м когда нибудь менял форсунки? там с одной можно не то что 6 часов, а дня три пролюбиться...
Отправлено 05 January 2015 - 21:40
пользую пневмоинструмент и средства локального нагрева проблем не встречал ниразу.
Отправлено 05 January 2015 - 23:48
как тебе поможет пневма или грелки, когда надо достать двадцатисантиметровую форсунку из бошки, где она приростала на продуктах сгорания последние пятнадцать лет? там замачивать, шевелить, обстукивать обратным молотком надо...
автору ещё сильно повезло в этом плане. иногда проще мотор сменить, чем вынуть закисшую форсунку. это проблема многих CDI.
Отправлено 06 January 2015 - 00:13
размачивать карбон практически - то сильное колдунство. вод вместо обстукивания - захваты и удар в мало джоулей сильной частоты. разрушается любой углерод. а нагрев в нужном месте помогает увеличить зазоры.
ну в общем каждый мастерит как может, когда дело разовое иесть инструмент - делаешь специальный инструмент и вперёд
Отправлено 01 February 2015 - 19:15
Декабрь 2014 :
Ибо Вито не грелся, записался на замену термостата и заодно охлаждающей жидкости . Теперь при нуле на улице за 5 км от работы до дома прогревается до 50 градусов . Один вечер поездил поболее по своим делам — в итоге 70 градусов при нуле и дальше ну никак…
Термостат Behr
Итого 120 евро .
Отправлено 01 February 2015 - 19:25
Декабрь 2014 . Первый день отпуска в Пскове . Первые негативные впечатления от "Первого Переднеприводного"
Первый раз за всё время, я встал в деревенском дворе куда приезжал много лет на заднеприводных и без проблем выезжал оттуда . по мокрой погоде заехал — и ни туда ни сюда . Минут 20 пробовал дергаться — бесполезно . Следующим утром друг на "Ниве" полным приводом вытащил и то не с первого раза . Пришлось ещё лопатой поработать .
Впечатления негативные…
Приятель на Шаране говорил, что проходимость на переднем приводе шикарная…
Вито закопался на том дворе где 2 предыдущие ночи без проблем парковалась сестра на моём 124-м…
Отправлено 02 February 2015 - 23:05
Наверное это от старой эстонской привычки подъехать к самому крыльцу.
Проехав твердое место
Отправлено 03 February 2015 - 21:04
январь 2015 :
Минус одна покрышка…
Только 2 месяца и порадовался приобретенному комплекту Б/У мясисто-шипастой резины .
В рождественско-новогоднем отпуске в Пскове, заднее правое колесо начало спускать . Раз в несколько дней подкачивал, но по приезду в Таллин пришлось уже подкачивать ежедневно . На шиномонтаже, мне сообщили пренеприятнейшую новость — хана корду . Сказали что могут поставить камеру . Камеру как то не хотелось . Поехал на тот шиномонтаж, где покупал 2 месяца назад резину . Сказали что на Б/У резину их гарантия 7 дней . Спросил нет ли у них такой же одиночной резины . Нашли на складе . 25 евро вместе с работой .
Вентилятор печки или один из самых дешевых ремонтов .
…в общем он мог бы быть и вообще бесплатным, но я в электрике полный ноль )))…
30 декабря после полуторанедельного отпуска в Пскове вместе с псковскими гостями вернулись в Таллинн . Сразу по приезду перестал работать вентилятор печки . Он то работал, то не работал — в общем жил своей жизнью . Посмотрел на всякий случай предохранитель — целый и не окисленный, но на всякий случай перевернул . В итоге проблема осталась . Стал присматриваться к ценам на вентиляторы в инете . Были и по 70 евро и по 140 . На микроб.ру прочитал что могут быть щётки, и прочитал как геморно снимать этот вентилятор . В соседнем по работе сервисе есть толковый электрик — но он сказал что желательно поменять вентилятор, ибо ротору как правило тоже трындец приходит . Пару недель поездил, и всё же на работе решился сам снять (как говорится, глаза боятся — руки делают) . Отнес вечером к электрику в соседний сервис . На следующий вечер забрал — щетки в порядке, где то какой то провод он поменял . Когда услышал сумму в 5 евро, был в шоке от радости ))) . Поставил назад и до сих пор довольный езжу с хорошо работающим вентилятором .
Снимается он не очень сложно, при помощи маленькой отвертки PZ2 и налобного фонарика — даже рычаг ручника не снимал .
Отправлено 23 February 2015 - 11:24
В четверг 12 февраля вечером с работы выехал в спортивный центр, где по вечерам у меня 45-минутные кардиотренировки . Отъехал от работы метров 700 пришлось оттормозиться в потоке со всеми . И тут мне в зад влетела блондинка на новой Мазда 3 . Она естественно признала свою вину и мы не вызывая полицию поехали в Eurost Аuto где мы оформили бумаги и ей дали подменный Nissan и ее машину оставили на ремонт по каско, а мой отфотографировали и предложили сделать у них . На следующий день созвонились — задней двери в эстонии нет, надо неделю-полторы ждать . И тогда они заберут максимум на 3 дня машину и вернут отремонтированную .
Отправлено 25 February 2015 - 10:40
На фаркоп запрыгнула?
Дмитрий
Дизель 4х4
Отправлено 25 February 2015 - 21:19
январь 2015 :
снимается даже ещё проще, если сковырнуть ручку открывания капота. там два саморезика всего...
облегчается доступ к самому неудобному винтику.
мой раз завибрировал так, что я думал сейчас торпеда отвалится. оказалось попала маленькая бумажка на лопасти...
ЗЫ! а по двери сочувствую...
это одна из самых дефицытных кузовных позиций на этой машине... в Москве что то приличное начинается от 15 и до - пока у продавцов совести хватает. я и за 30 видел.
Отправлено 26 February 2015 - 03:57
какие сочувствия - я очень рад )))ЗЫ! а по двери сочувствую...
в прошлый вторник на электронную почту пришло гарантийное письмо от страховой , а вчера отдал машину в сервис .
Отправлено 26 February 2015 - 09:25
мой товарищ,замучавшись менять салонный фильтр ,сделал так: фильтр выкинул, воздуховод на приеме обернул сеткой. сетку время от времени сдвигаает т.к. забивается. доволен.Первое обслуживание .
В автомагазине около работы утром заказал фильтра — к вечеру уже были на месте (по традиции — Hengst) . Топливный, воздушный и салонный поменял сам . Последний и врагу не пожелаешь менять — менял в рабочей одежде, лежа на полу с пассажирской двери с фонариком налобным (естественно без кучи мата не обошлось) . Но оно того стоило — все воздуховоды ЗАДУЛИ ! Фильтр был чернющий — забыл попросить сфоткать руки после вытаскивания фильтра, но все были в шоке от рук . Еле вытащил старый и еле засунул новый…
4 фильтра — 65 евро .
Так же нашёл масло с моим допуском и со скидкой . Castrol Magnatec C3 5W40 .
2 канистры Х 4литра = 60 евро .
Ну и замена масла с фильтром .
15 евро .
Итого 140 евро .
Сообщение отредактировал alex119: 26 February 2015 - 09:33
Отправлено 27 February 2015 - 12:32
вот жешь как всё... раз раз , чик чик , написали позвонили, приехал , отдал, забрал... цивилизацииияяя )))))))))))))))))))))
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 27 February 2015 - 19:18
))) ещё бы капот сделать по страховке ))) а то от предыдущих хозяев достался покоцанным !!!вот жешь как всё... раз раз , чик чик , написали позвонили, приехал , отдал, забрал... цивилизацииияяя )))))))))))))))))))))
