интеграция M104 в W126
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   BRONCHIG
BRONCHIG
  • Cообщений: 15
Отправлено 27 August 2014 - 12:49
добрый день купил W126 1991 года с двиглом m103 поменял двигатель на m104 с 210 кузова об 3,2 машина отказывается заводиться на холодную заводится если выкрутить одну любую свечу или в момент когда крутит стартер а ктото одевает фишку датчика коленвала комп ошибок не показывает
Сообщение отредактировал BRONCHIG: 27 August 2014 - 12:55
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 27 August 2014 - 14:16
ну а что комп показывает перед пуском и во время пуска?
#3 ОФФЛАЙН   BRONCHIG
BRONCHIG
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 August 2014 - 07:41
показывает что все в норме, датчики калена распредвала менял и новые и с рабочих машин на горячий дрыгатель стартером тоже приходится крутить дольше чем надо секунд 5-7
#4 ОФФЛАЙН   BRONCHIG
BRONCHIG
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 September 2014 - 21:24
Народ помогите пожалуйста
#5 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 05 September 2014 - 21:36
косу копайте какой то датчик висит ,начинайте с замка зажигания старый оставили ,новый все пишите.
интересная тема то.126 то зачет.
а да и город какой
#6 ОФФЛАЙН   BRONCHIG
BRONCHIG
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 September 2014 - 21:40
а да и город какой
Я из Казахстана город Астана
#7 ОФФЛАЙН   BRONCHIG
BRONCHIG
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 September 2014 - 21:44
Я имобилайзер подключил замок зажигания оставил свой стартер крутит как бешеный и еще одно наблюдение когда не заводится слабая искра на всех 6 свечах снимаеш одну из свечей и искра норм и машина заводится чуть поработает на 5 целиндрах и заводится потом нормально а по поводу косы двигало с Японии пробег мизер и пацаны знакомые косу подогнали она как новая провода мягкие еще
Сообщение отредактировал BRONCHIG: 05 September 2014 - 21:48
#8 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 05 September 2014 - 22:03
так раз замок свой. не исключеночто на эбу или на датчик где то не доходит ток .а бензонасосы как качают проверяли может их надо под 104 менять.
#9 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 05 September 2014 - 22:04
слабая искра кстати надо смотреть все от крышки трамблера катушек проводов.где гарантия что мотор не утопленник. смотрели
#10 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 05 September 2014 - 22:10
плюс туда напрямую киньте где на катушки распределяет те на два датчика на колено и на распредвал.
#11 ОФФЛАЙН   BRONCHIG
BRONCHIG
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 September 2014 - 04:31
От замка до эбу у меня идет один провод +при включении зажигания остальные на прямую и через реле. По поводу утопленного двигателя сомневаюсь эбу брал с рабочей машины. И еще с фишкой колена как я писал раннее в момент когда кто-то крутит стартером а кто-то одевает фишку датчика коленвала машина заводится с пол оборота. При этом двигло работает чисто без перебоев без провалов. Бензонасос переделал от м 104 все как положено
Сообщение отредактировал BRONCHIG: 06 September 2014 - 04:33
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 September 2014 - 19:45
коса и мозги от 210 или 124 ?
#13 ОФФЛАЙН   BRONCHIG
BRONCHIG
  • Cообщений: 15
Отправлено 08 September 2014 - 03:28
От 210
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 September 2014 - 09:16
От 210
если все родное то и работать должно .просто что-то не подключили или не туда ...цепляйте стар и в путь
#15 ОФФЛАЙН   BRONCHIG
BRONCHIG
  • Cообщений: 15
Отправлено 08 September 2014 - 10:55
Я вот думаю когда я цепляю фишку колена создается импульс но почему он слабый когда фишка стоит
#16 ОФФЛАЙН   BRONCHIG
BRONCHIG
  • Cообщений: 15
Отправлено 08 September 2014 - 14:35
Комп показывает недостаточное число оборотов двигателя
#17 ОФФЛАЙН   BRONCHIG
BRONCHIG
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 September 2014 - 15:03
Народ помогите пожалуйста осталось только к шаману идти чтобы он в бубны бил(((
Сообщение отредактировал BRONCHIG: 25 September 2014 - 15:15
#18 ОФФЛАЙН   MatriX046
MatriX046
  • Cообщений: 42
    w126 280SE
Отправлено 27 March 2015 - 23:25
проверяй массу на двигатель, массы косы Эсуд, по ходу просадка напряжения при пуске.
w126 280SE 1988 AMG-style
м 126 вс 46RUS
