добрый вечер форумчане!
недавно приобрел себе аппарат w124 с двигом ом 603.960. Когда еду, датчики температуры и давления масла работают вроде бы нормально, через некоторое время могут ни с того не с сиго температура взлететь до 120 градусов, а стрелка давления масла может упасть совсем и загореться контрольная лампа в нижней части приборки. поворачиваю крутилку света в положение выключено, стрелка температуры становится в норму. а вот с давлением масла немного по другому останавливаешься глушишь мотор , ждёшь немного, заводишь и всё ок. Подскажите в какую сторону смотреть?
что то замыкает
Отправлено 27 August 2014 - 22:04
Отправлено 28 August 2014 - 04:57
Для начала приборку нужно пропаять.
Отправлено 28 August 2014 - 06:30
Снимаешь приборку, проверяешь все провода и колодки на целостность и чистоту. Заодно блок предохранителей посмотри, подергай все, где то провод трется, что то выпадает и т.д.
W463
Отправлено 28 August 2014 - 09:17
спасибо буду пробовать ![]()
Отправлено 28 August 2014 - 09:47
Хочу отметить, что на 124 стартерная проводка почти всегда осыпается, а там кроме цепи втягивающего заложены цепи на датичк уровня и давления масла. Довольно регулярно приходиться с этим сталкиваться.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 01 September 2014 - 17:42
Было то же самое, снял приборку, отсоединил разъем, подключил обратно разъем, поставил обратно, все заработало ) был плохой контакт у штекера на приборку.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
Отправлено 01 September 2014 - 19:04
спасибо за советы буду пробовать
