5КПП 717.401 сильно скатывается назад
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 28 August 2014 - 07:43
Имеется W123 c 5МКПП, когда стою даже на небольшом уклоне при выжатом сцеплении (первая передача), машина катиться назад так легко, как будто ее толкают дополнительно. У меня есть W123 с 4МКПП с тем же мотором и там все нормально. Просто иногда когда уклон хороший и кто-то плотно подъезжает, аж страшно съехать в него, приходится пользоваться стояночным тормозом, что неудобно.
Где копать?
Mercedes 230E W123 '1985 - Томск.
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 28 August 2014 - 08:43
Видимо на машине где 5 мкпп хорошо работают суппорта и ручник, а на машинке с 4 мкпп либо подклинивает какойто суппорт или ручник не до конца отпускает, если выжато сцепление то не важно какая скорость подоткнута , машина должна катиться легко.
#3 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 28 August 2014 - 08:57
Катяться они обе легко, вперед, разве должно так легко скатываться назад? Я ездил на других автомобилях с МКПП, вроде прям так легко нигде назад на скатывается. :neutral:
#4 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 28 August 2014 - 09:15
При выжатом сцеплении коробка и двигатель не связаны, на уклоне при включенной передаче машинку удерживает компрессия двигателя ну и естественно передатчное соотношение коробки , ну к примеру при включенной первой машинку трудно столкнуть с места а если подоткнуть 5 то уже легче , при выжатом сцеплении без разници куда ей катиться вперед или назад ,не имеет значения.
#5 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 28 August 2014 - 09:58
Понятно. Чтож будем тренироваться значит трогаться в горку, со стояночного тормоза, как в автошколе :)
#6 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 28 August 2014 - 13:07
когда машина стоит с выжатым сцеплением- надо держать тормоз. всегда.
#7 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 28 August 2014 - 16:48
Ну это понятно :) Вопрос в другом.
#8 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 28 August 2014 - 16:51
если бы это было понятно - впоросов бы не было :biggrin:
#9 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 28 August 2014 - 17:32
В пробке, например на длинном мосту, замучаешься трогаться с ручника.
На уклоне нужно сначала легонько приотпустить сцепление при нажатой педали тормоза, а потом уже отпускать педаль тормоза совсем и нажимать на газ.
Главное почуствовать насколько отпустить сцепление, чтоб мотор на холостых удерживал машину. Вообщем дело тренировки.
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#10 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 29 August 2014 - 11:29
Да я все лето проездил на W123 4МКПП и до этого на Крузаке 105м, никогда небыло проблем на горках.
А тут прям так скатывается назад, как будто помогает кто-то еще :)
