s600 120.980 троит! помогите в чем причина ?
Сообщений в теме: 111
#1 ОФФЛАЙН   taksedomax
taksedomax
  • Cообщений: 28
    W140,S600,1995
Отправлено 28 August 2014 - 11:47
троит двигатель 6 литров, трамблерный, мерс 600 95 года выпуска, заменены свечи по каталогу , оригинал, воздушные фильтра новые, бегунки трамблера(рапределители) хорошие, заменены на контракт, без прогаров, в чем причина понять не могу... свечи визуально не залиты бензином, масла тоже особо не наблюдаю на них, нагар белый на свечах..расходомеры заменены на котнракт , кислородники также.. диагностика ничего не видит..подскажите пожалуйста, в чем причина, почему троит, ?...
#2 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 28 August 2014 - 15:19
не троит, а одиннадцетирит )
#3 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 28 August 2014 - 15:30
Город-то какой?
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 28 August 2014 - 16:15
Судя по описанию, Москва. От этого что-то измениться может?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 28 August 2014 - 16:27
nike0071
аналогично
Pontiac Firebird
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 August 2014 - 18:25
Конечно . Если бы это происходило в Краю Узкоглазых , то можно было бы поставить под сомнения вердикты и выводы с сервиса например , поскольку там мерседесы народ боится больше тазов .
По сути проблемы советую произвести следующие мероприятия :
0. Померить компрессию в цилиндрах .
1. Проверить показания расходомеров .
2. Проверить наличие искры про работе двигателя на холостом ходу по очереди на всех 12 цилиндрах . Для этого использовать одну запасную свечку-заглушку , которую по очереди вкручивать замест испытуемой . Качество искры сравнить .
3. Стетоскопом меж труб ресиверу послушать поближе , щелкают ли форсунки . Сложно , но можно подобраться .
4. Визуально убедиться в качестве работы форсунок .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   taksedomax
taksedomax
  • Cообщений: 28
    W140,S600,1995
Отправлено 29 August 2014 - 10:54
так и есть, край-север... спасибо, все сделаю... и еще, на свечах белый нагар., бедная смесь полагаю?, кислородники.? катушки как проверить?.. или ж масло подкидывает через горшки?- только, как стоял уровень масла, так и стоит на одном месте, не жрет вообще.
#8 ОФФЛАЙН   taksedomax
taksedomax
  • Cообщений: 28
    W140,S600,1995
Отправлено 29 August 2014 - 15:52
Форсунки проверены, проблема не исчезла, на холодную дует и работает двс отлично, стоит только про греться самую малость , то начинается все , трястись, троить-одиннициннорить😅😁, кстати, asr горит, никакой сканер не видит проблем , кроме обрыва цепи датчика температуры отработавших газов- катализаторы вырезаны , врезана труба, соответственно датчики отсутствуют , кислородники стоят контракт , может новые поставить да катушки поменять ?? Завтра компрессию и свечи еще раз проверю как советовали..))
#9 ОФФЛАЙН   taksedomax
taksedomax
  • Cообщений: 28
    W140,S600,1995
Отправлено 29 August 2014 - 15:55
Город-то какой?
Город Якутск
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 August 2014 - 18:54
Может из-за расходомеров так себя вести . Проверить бы , то кажут расходомеры на ХХ . Насколько это соотносится с действительностью и друг с другом .
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 29 August 2014 - 21:15
На счет "действительности" моно подробнее? С друг другом и с нормативом понятно.
А вот насчет действительности не очень.
Есть такая же проблема на 120 моторе.
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 August 2014 - 22:19
taksedomax
крышки распределителей отправь в пропасть. и проводку около расходомеров проверь...
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 August 2014 - 07:02
Действительность читай норматив )) Расчётный показатель потребления воздуха стороной мотора за минуту . Если один из расходомеров будет врать на ХХ в сторону уменьшения показаний , то возможно "троение" .
Высоковольтную часть можно проверить визуально в темноте )
#14 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 30 August 2014 - 08:27
Форсунки проверены, проблема не исчезла, на холодную дует и работает двс отлично, стоит только про греться самую малость , то начинается все , трястись, троить-одинницинноритьн Ѕнё…н ЅнёЃ, кстати, asr горит, никакой сканер не видит проблем , кроме обрыва цепи датчика температуры отработавших газов- катализаторы вырезаны , врезана труба, соответственно датчики отсутствуют , кислородники стоят контракт , может новые поставить да катушки поменять ?? Завтра компрессию и свечи еще раз проверю как советовали..))
Была похожая проблемма правда на 102 движке, вылечилось, заменой наконечника свечи, при прогреве движка сопротивление наконечника свечи доходило до 9 , 10 ком , при том что сопротивление должно быть в пределах1 ком, проверить можно тестером.
Сообщение отредактировал zsz: 30 August 2014 - 08:28
#15 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 01 September 2014 - 06:28
Попробуй отключать форсунки по очереди во время работы, поймешь какая не работает, либо наоборот, убедишься, что все работают.
W463
#16 ОФФЛАЙН   Мерсюк
Мерсюк
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 September 2014 - 07:50
А что делал с движком? или такой купил?
У меня была похожая проблема а на больших оборотах ровно работает?
Мерс W124 E250D 5-МКПП 1988
Теперь C180 W202 1994
#17 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 01 September 2014 - 09:41
Начинать по любому надо с ремонта моторной косы, а потом уже проблему искать (если не уйдет), вариантов масса. Как правильно выше сказали, проверить компрессию, заменить свечи, проверить, не пробивают ли провода, не окислились/прогорели ли бегунки с крышками трамблеров, проверить, нет ли подсоса воздуха . А вообще-искать спеца с ННТ или Старухой, иначе так до ослиной пасхи можно всё по очереди менять!
#18 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 01 September 2014 - 16:58
я бы измерил давление топлива в рампе ,ну и промыл бы систему винсом.хуже не будет.топливный давно меняли?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 September 2014 - 21:35
Интересно , как ты это себе представляешь на М120 ? Как без наркоза сердце резать ?
#20 ОФФЛАЙН   taksedomax
taksedomax
  • Cообщений: 28
    W140,S600,1995
Отправлено 03 September 2014 - 11:40
[quote name='Алёхин 911' date='2.9.2014, 1:58' post='1986835']
[/quote
каково давление в рампе ? 3-4атм?, коса без трешин и тд, на заслонках все окей, придется вскрывать и смотреть, прозванивать...
