А как метки цепи смотреть на 120ом двигателе?
s600 120.980 троит! помогите в чем причина ?
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2014 - 19:11
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2014 - 19:14
за 6 часов управишьсяА как метки цепи смотреть на 120ом двигателе?
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2014 - 19:16
в любом положении будет правильноИ еще вопрос туда же...
Может ли такое быть из за неправильных показаний датчиков температуры которые на компы идут? 4ех разъемные которые. И как понять, правтльно ли сам разъем в этот датчик воткнут? Он в любом положении входит. Как проверить?
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2014 - 19:27
Я это прекрасно понимаю!) За выходные успеюза 6 часов управишься
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2014 - 19:28
смысла нет , но может подсос воздуха где найдешьЯ это прекрасно понимаю!) За выходные успею
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2014 - 19:32
Вот вот. Это вторая цель этой миссии. А почему смысла то нет?смысла нет , но может подсос воздуха где найдешь
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2014 - 20:26
там невозможен "перескок"Вот вот. Это вторая цель этой миссии. А почему смысла то нет?
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2014 - 22:50
я тебе советую вис посмотреть все другие источники не признаю а цепь проверь я 2 месяца над 119 мотором воевал поменял цепь, нашел замыкание под блоком предохранителей и обрыв(электрическая цепь ванос,реле продувки ката , клапан абсорбера ) как раз как у тебя троило ужасно он ко мне приехал свечи новые крышки новые провода новые катушки новые дроссель новый насосы новые. главная причина была цепь
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2014 - 22:52
у меня свечи заливало!!!!!!!!!я тебе советую вис посмотреть все другие источники не признаю а цепь проверь я 2 месяца над 119 мотором воевал поменял цепь, нашел замыкание под блоком предохранителей и обрыв(электрическая цепь ванос,реле продувки ката , клапан абсорбера ) как раз как у тебя троило ужасно он ко мне приехал свечи новые крышки новые провода новые катушки новые дроссель новый насосы новые. главная причина была цепь
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2014 - 22:58
на 119-х моторах видел перескочившие цепи. это клинические случаи были...
а вот что бы на 120-м что то было с цепью, ну хоть застрелите, не вспомню такого случая ни у себя ни у знакомых коллег...
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2014 - 12:31
Скажи пожалуйста, а как проверить срабатывание фазовозвращателей? Например сами исполнительные механизмы я думаю по сопротивлению можно? А где найти концы проводов? т.е саму проводку фазовозвращателей? И с какого датчика ЭБУ дает команду на фазовозвращатель? и как с помощью тестера увидеть правильный сигнал в нужный момент на фазовозвращателе? Как я писал выше - до трех тысяч тяги нет. Около 2700-3000 оборотов двигатель резко подхватывает и тяга что надо появляется. Когда я отключил фишки с фазовозвращателей тяга не появилась и после 3000 оборотов. т.е он как вяло начал разгон, в такой же поре и после 3000 оборотов он продолжился... Пробывал менять фазики. Не помоглона 119-х моторах видел перескочившие цепи. это клинические случаи были...
И вот еще как: до 3000 звук выхлопной нехороший какой-то. Типо как заливает его. После 3000 все окей. Без фазиков звук не меняется
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2014 - 12:39
отсоедини их , они работают только при запуске.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2014 - 12:46
Отсоединял уже. Я ж всю процедуру написал. Без них тупняк остается на все диапазоне оборотов. С ними машина плохо едет только до 3000 оборотов. При чем это только на горячую. На холодную двигатель работает превосходно.отсоедини их , они работают только при запуске.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2014 - 12:48
И принимают участие в работе двигателя они постоянно, а не только при старте
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2014 - 12:50
нетИ принимают участие в работе двигателя они постоянно, а не только при старте
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2014 - 12:54
Тогда объясни пожалуйста, почему при отключенных фазиках двигатель тупит сильно при езде и при чем постоянно? А с подключенными только на горячую и только до 3000 ?нет
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2014 - 13:17
может у тебя они постоянно включены, проводка - хлам. выключи их и ищи причину в другомТогда объясни пожалуйста, почему при отключенных фазиках двигатель тупит сильно при езде и при чем постоянно? А с подключенными только на горячую и только до 3000 ?
фазоинверторы не должны работать на прогретом моторе, в силу конструкции тупо не способны смещать фазы НЕ НА ХОЛОСТЫХ оборотах ДВС
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2014 - 13:44
Пытаюсь скачать ВИС сейчас. буду искать)
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2014 - 14:21
зачем? старфиндер качайПытаюсь скачать ВИС сейчас. буду искать)
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2014 - 14:40
по вису я увижу всю коммутацию фазовозвпащателей. Как и при каких режимах они работаютзачем? старфиндер качай
