Дорогие мерсоводы! Суть проблемы такая: под вечер брат взял машину на прогулку так сказать, утром собираясь на работу завел с третьего раза, движок тарахтел, гидрокомпенсаторы стучали. До работы так и не доехал, хх отсутствует. После работв поменял 2 гидрокомпенсатор убитых на совсем. 5-10 минут поработала нормально и снова застучали, кстати тяга пропала с утра ее не было. Работает как дизель, датчик хх почистил Carb-ом все равно глохнет... заранее признателен неравнодушным любителям данной марки авто
тарахтит движок 103
Отправлено 28 August 2014 - 20:05
Отправлено 29 August 2014 - 19:06
Масло есть в моторе ?Дорогие мерсоводы! Суть проблемы такая: под вечер брат взял машину на прогулку так сказать, утром собираясь на работу завел с третьего раза, движок тарахтел, гидрокомпенсаторы стучали. До работы так и не доехал, хх отсутствует. После работв поменял 2 гидрокомпенсатор убитых на совсем. 5-10 минут поработала нормально и снова застучали, кстати тяга пропала с утра ее не было. Работает как дизель, датчик хх почистил Carb-ом все равно глохнет... заранее признателен неравнодушным любителям данной марки авто
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 29 August 2014 - 20:01
Вот у брата и спроси!!! где он гулял? и почему ты не доехал до работы!Дорогие мерсоводы! Суть проблемы такая: под вечер брат взял машину на прогулку.
Если нет Х.Х. то найди тему(Нет тока на РХХ) может чем поможет; менять гидрики на угад; ... так же глупо как и форсунки, меняй сразу все.
Отправлено 30 August 2014 - 08:53
Масло есть моторист говорит вкладышам пиз**ц. Проще движок заменитьМасло есть в моторе ?
Отправлено 30 August 2014 - 08:56
Гидрики я сравнил для начала. Заменил те что самые короткие... кстати я потом снова снял и прочистил их. Они теперь вообще не стучат. Что то другое... движок стоит 1100$ даже не знаю что делать, с деньгами напрягВот у брата и спроси!!! где он гулял? и почему ты не доехал до работы!
Отправлено 30 August 2014 - 09:10
Если брательник погулял, поинтересуйся как гулял.
Может крутил мотор до упора.
глюк натяжителя, перескок цепи на зуб, рассыпался успокоитель цепи и т.д., в общем ![]()
ну если замена вкладышей это 3.14 для мастера, то беги от этого мастера...
Сообщение отредактировал Aulya: 30 August 2014 - 09:11
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
Отправлено 30 August 2014 - 10:11
ты с Казахстана?
в пзду 103..ставь 104))))
если решишь перебирать этот, есть много новых запчастей для него, покапал на свой, потом передумал и перехожу на 104
Отправлено 01 September 2014 - 15:39
Не так все и дорого, если своими руками!
Сообщение отредактировал Vlad205: 23 September 2014 - 08:43
