Отсечка оборотов АМГ 104/3.4-КАТ
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   AMG 3.4
AMG 3.4
  • Cообщений: 57
    w124 AMG M104/3.4-24 KAT
Отправлено 09 July 2014 - 13:31
Привет всем!Проблема в том что срабатывает отсечка на 5500.Вопрос как убрать отсечку.По номиналу пиковая мощность мотора 6500.Ему явно не хватает.Как птица с подрезанным крылом((
Сообщение отредактировал AMG 3.4: 09 July 2014 - 16:43
#2 ОФФЛАЙН   AMG 3.4
AMG 3.4
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 July 2014 - 16:45
Куда копать?Подскажите мерсоводы!
#3 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1412
    w124. 300e24.
Отправлено 09 July 2014 - 22:24
акпп? похоже не видит что машина на драйве.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#4 ОФФЛАЙН   AMG 3.4
AMG 3.4
  • Cообщений: 57
Отправлено 10 July 2014 - 09:26
АКПП.Думал об этом но тогда ограничение 4000.А тут 5500 причем замеряли не по тахометру а датчикам.Но совпадает.Тахометр не врёт.АКПП безмозглая.Какая то ошибка по ЭБУ.Или защита.Однозначно мотору такое ограничение только на пользу,но тогда теряеться смысл обладания.
#5 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1412
    w124. 300e24.
Отправлено 10 July 2014 - 16:57
когда рычаг на драйве машина заводится, спидометр работает?
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#6 ОФФЛАЙН   AMG 3.4
AMG 3.4
  • Cообщений: 57
Отправлено 10 July 2014 - 18:13
Я думаю эбу знает что машина на автомате.Заводиться только в положении Р и N.Тахометр,спидометр работают.Ребята подскажите где собака зарыта!!
#7 ОФФЛАЙН   AMG 3.4
AMG 3.4
  • Cообщений: 57
Отправлено 13 July 2014 - 23:02
Давайте вместе подумаем...
#8 ОФФЛАЙН   Shurr
Shurr
  • Cообщений: 59
    S124; W140; Nexia
Отправлено 14 July 2014 - 10:01
АКПП.Думал об этом но тогда ограничение 4000...
Подскажите пожалуйста, у меня отсечка именно на 4000 (мотор 104.992), в каком направлении копать ?
#9 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 14 July 2014 - 10:20
Давайте :mrgreen: , такая же фигня со 120-ым мотором, перекопали уже ВСЁ, пока проблема не найдена
(ПыСы: АКПП меняли, но на Японскую, без датчика "повышающего момента переключения кпп", сбоку слева на корпусе коробки висит... нифига не поменялось. Теперь заказала этот клапан. Жду.... поменяю-отпишусь). Вот этот клапан:
Сообщение отредактировал scretch06: 14 July 2014 - 10:21
#10 ОФФЛАЙН   AMG 3.4
AMG 3.4
  • Cообщений: 57
Отправлено 14 July 2014 - 11:36
Т.е копаете в сторону коробки...у меня тоже коробка менянная и как раз пятой серии.Но лично у меня если отключить питание с мозгов мотора отсечка крутит как надо!Её вообще нет.Или причина в том что мозг получает не полную или не верную инфу?Он вообще с коробкой общаеться?Она же тупица безмозглая
#11 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 14 July 2014 - 12:25
У меня 3-я.
Но ведь блок управления EGS у них есть? Есть. Значит, какой то сигнал все таки идет?....
#12 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 14 July 2014 - 12:47
Я знаю по чему у тебя мотор не крутится , коробку ты поменял , поставил пятой серии , скорее всего от 3,2 , а там система зажигания немного другая , на маховике (не знаю как эта часть называется в акпп) немного разные размеры венцов, да ещё и магнит присутствует, следуя отсюда , датчик коленвала у тебя не правильно считывает зажигание, у тебя ещё при сбросе оборотов машина может немного подстреливать в глушитель.
Я считаю, что проблема 100% в этом, потому что у меня все тоже самое, была родная 5 серия, поменял на коробку с маховиком от 3,2 и тут началось 5500 оборотов) Поставь свой родной маховик и проверь, если родного не осталось , подойдёт от 103 мотора.
Сообщение отредактировал Фрунзе: 14 July 2014 - 12:48
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
#13 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1412
    w124. 300e24.
Отправлено 14 July 2014 - 14:33
боюсь дело не в нем.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#14 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 14 July 2014 - 14:44
Да я уже фиг знает...... А в чем? :neutral:
#15 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1412
    w124. 300e24.
Отправлено 14 July 2014 - 21:53
у меня на 300е24 тоже стоит датчик перегрузки АКПП, после замены автомата сначала ездил без него, потом поставил. разницы нет вообще.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#16 ОФФЛАЙН   AMG 3.4
AMG 3.4
  • Cообщений: 57
Отправлено 15 July 2014 - 15:30
Есть идея что проблема в датчике скорости в мосту.Утверждают что будет работать АBS и скорость но не будет работать ASD.У меня как раз не работает ASD.А проверить можно только заменой.Ваши соображения?
Сообщение отредактировал AMG 3.4: 15 July 2014 - 15:32
#17 ОФФЛАЙН   AMG 3.4
AMG 3.4
  • Cообщений: 57
Отправлено 15 July 2014 - 15:37
Спасибо за совет!Надо обмозговать.Но машина изначально шла с пятиступкой.Которая навернулась и поставили 4х ступку.Тогда могли и маховик заменить.ППЦ как это проверить????
#18 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 15 July 2014 - 18:48
Единственный вариант-поехать на разборку, где есть в разборе подобный пепелац и присутствует подъемник и методом тыка менять всю хрень, на что падают подозрения :bangheat:
#19 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 15 July 2014 - 19:17
Маховик этот 1000 стоит) датчик скорости не влияет, у меня и без него мотор нормально крутится нормально)
#20 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3054
Отправлено 15 July 2014 - 21:27
У тебя ж КЕ! За ограничение оборотов отвечает реле бензонасоса. Попробуй его заменить.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
