Глохнет на холостых w124.028
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   KOT722
KOT722
  • Cообщений: 1
    w124.028
Отправлено 28 August 2014 - 20:10
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на своем 124ом, движка 2.8 М104, механика. Заводится, работает минуту, другую, потом холостые плавают и глохнет. Если газ по лайту нажать, можно до отсечки раскрутить, если же втопить на полную, обороты теряются сразу и моментально глохнет. Иногда раздаются хлопки. Не могу понять в чем дело, все говорят по разному, может тут кто-нибудь разберется?
Ссылка на видео -
P.S.
Нашел под капотом отключенную фишку, все осмотрел, не могу понять куда она должна идти, фишка мерсовская.
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал KOT722: 28 August 2014 - 20:11
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 28 August 2014 - 22:41
Это фишка на датчик аварийного включения вентиляторов кондиционера при перегреве двигателя (на термостате он у вас поему то отсутствует, должен стоять заместо болта-заглушки).
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 29 August 2014 - 11:03
Ссылка на видео -
P.S.
бедная смесь, цеплять к компу надо
Сообщение отредактировал global-alex1: 29 August 2014 - 11:04
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
