Подскажите поджалайста какие там лампочки
http://oldmerin.club...php?pic_id=5777
картинка http://oldmerin.club...php?pic_id=5777
и как их менять?
Центральные я поменял там все просто, на остальных остановился ![]()
1. Подсветка регуляторов заслонок обдува
2. Подсветка регуляторов температуры
3. Подсветка шкалы регулятора силы обдува
Какие там лампочки и как менять?
Отправлено 02 May 2007 - 07:20
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 02 May 2007 - 11:02
1. Вынимаешь блок сопла (четыре потайные пружинные защелки внутри) и видно провода к лампочке
23. Плоскогубцами через тряпку тянешь ручку регулятора на себя (обе), откручиваешь широкие гайки, снизу широкой деревянной накладки есть еще 2 винта. Снимаешь накладку и имеешь полный доступ к лампам.
Лампы 1,5вт или 1,2вт не помню, мощнее не ставь - будет плавиться ручка
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 02 May 2007 - 11:50
Раз уж пошел разговор, то спрошу в этой теме: на 201-м также? или есть отличия?
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
Отправлено 02 May 2007 - 12:18
Вот где эти потайные защелки снаружи отвертку пихать или через щели сопел?четыре потайные пружинные защелки внутри
Отправлено 02 May 2007 - 13:20
Через щели. Правда, у меня этих защёлок только 2 с левой стороны: сверху и снизу. Примерно между 2 и 3 вертикальными направляющими. А справа винт, вроде, должен стоять. Может, в Е-шках 4 защёлки?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 02 May 2007 - 13:56
Спасибо
Щас займусь пойду. Напишу все подробно
Отправлено 02 May 2007 - 16:11
Да, забыл, если есть бардачек, то у центральных сопел еще винт с торца
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 02 May 2007 - 16:12
Поменял.
С крайними воздуховодами проблем нет. 4 внутренних защелки и тащить.
Вот со средним... слева две внутренних защелки и справа если открыть бардачек шуруп. Центральный регулятор пришлось вдавить чтобы вышли воздуховоды. Обратно я вставлял его обернув веревочкой, таща и поправляя по бокам отверткой час наверное ушел пока он вошел в защелки.
Центральная консоль без проблем. Гайки откручиваются головкой на 24 или плоскогубцами, два самореза снизу и можно вытаскивать. Лампочки расположены в световодах, которые необходимо вытащить освободив от двух защелок.
Отправлено 03 May 2007 - 10:29
Возникла проблема. менял лампочку на подсветку АКПП и перемкнул
вся подсветка ручек и кнопочек перестала светить. панель приборов светится и все остальное работает. Может подскажете где устранять этот залет?
Отправлено 03 May 2007 - 11:12
Если не ошибаюсь, на приборке сзади, где все лампочки втыкаются, стоит предохранитель. Он выглядит как патрон лампочки, только красного цвета.
Отправлено 03 May 2007 - 13:35
Сьездил к авто электрику. Сказали что штук 5 будет стоить починить
Типа провод, который идет на подсветку АКПП не звонится и надо всю торпеду разбирать чтобы найти где...
Отправлено 03 May 2007 - 13:41
Разводом пахнет
Все цепи автомобиля (за исключением стартера) защищены предохранителями. А проводка (провода) в Мерседесах хорошие, трамвай можно пускать. Чтобы перепалить провод, коротнув разъем лампочки - даже не умение нужно, а дикое желание.
Предохранитель в приборке глянул ?
Отправлено 03 May 2007 - 13:59
Я их попросил. Сказали, что все целые. Сам приборку боюсь выдирать. Потом можно не вставить.
На разводилово похоже. Даже скорее им лень возиться у них там в основном новые мерсы чинятся. Попробую вечером к электрикам хачевским съездить.
Отправлено 03 May 2007 - 14:05
Будешь бояться своего авто - он тебе не такие фортеля выкидывать будет.Сам приборку боюсь выдирать. Потом можно не вставить.
Отправлено 04 May 2007 - 08:07
Хач вчера возился час наверное. Сделал 500 рублей говорит дай
Молодец отработал. В фирменный сервис больше никогда не поеду.
Отправлено 04 May 2007 - 08:28
Да кстати. Я накупил светодиодов по 30 рублей. Не покупайте не подходят они. Светят но патрон велик. Получается, что светодиоды выше световодов находятся в итоге свет не рассеивается. Надо брать лампочки мощей 1,2
Отправлено 04 May 2007 - 09:19
расскажи, как он менял лампочку подсветки АКПП - у меня тоже перегорела...или адрес хач-сервиса![]()
W124 Е220T 111.960 дрыгатель 722.4 АКПП
#18
Отправлено 04 May 2007 - 10:08
Так в итоге что было ?
#19
Отправлено 04 May 2007 - 10:42
В итоге сгорел контакт провода.
Лампочку акпп я менял сам. Надо:
1. Вытащить окантовку черную
2. Открутить шуруп на котором крепится консоль деревянная
3. Поставить рычаг АКПП в положение N к примеру (на P не снять)
4. Снять консоль
5. В передней части блока есть круглое гнездо в которое вставляется патрон с лампочкой надо выдернуть патрон и заменить лампочку
6. Включить габариты и проверить
7. Вставлять патрон не до конца, включить габариты и оценить подсветку, выключить, переместить патрон на несколько миллиметров, включить и оценить и т.д. до получения оптимального положения.
(у меня положение примерно 3 мм до упора).
#20
Отправлено 04 May 2007 - 17:09
дам совет. не ставь лампочки мощьнее. расплавится все нахрен. это факт!
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
