на E220 М111,960 нет искры и не работает бензонасос !
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Дмитрий W124 E220 1995
  • Cообщений: 6
    W124 E220 1995
Отправлено 30 August 2014 - 09:58
всем привет такая проблема на W124 E220 M111.960 нет искры и не работает бензонасос ,перед этим было замыкание моторной косы в районе аккумулятора ,провода сильно оплавились особенно на реле с предохранителем 15А которое за блоками ЭБУ . Мотороную косу снял полностью перепаял каждый провод по отдельности заменил ,после проверил все предохранители все целы от блоков тоже паленым не воняет собрал косу раскинул двигатель крутится ,но не работает бензонасос и нет искры .пробовал сделать самодельную диагностилку не работает да и клеммы в штекере диагностическом не совпадают !!! до меня нет кто не лазил эт точно !!!! НЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ДРУЗЬЯ!!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 August 2014 - 10:06
для начала лампой на 21Вт проверить питание на пинах 27 39 и 40 относительно кузова (заж включено) и потом пины 32 и 33 относительно плюса аккумулятора...
скорее всего нет питания 39 или 40, ибо при отсутсвтии на 27 все работает...
27 и 39 идут от реле перегрузки, а 40 идет от клеммы на крыле куда от генератора проводла приходят...
#3 ОФФЛАЙН   Дмитрий W124 E220 1995
  • Cообщений: 6
    W124 E220 1995
Отправлено 30 August 2014 - 11:06
я так понял 27,39,40 это плюсы на диаг .раземме а массы на кузов ???
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 30 August 2014 - 11:25
не , это контактные ноги эбу
#5 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 31 August 2014 - 05:27
Я бы купил новое ЭБУ и новую проводку.Практика показывает, мерседес не любит стажеров или практикантов.Толково сделать,что на луну слетать.Простите что не в тему,без обид....Вы с какого города,автор?Надеюсь что Ваш возраст,опыт и высшее техническое образование помогут сломать шею немецким конструкторам,которые в течении 15 лет совершенствовали 124 кузов.Хотя упорство и труд все перетрут...Удачи.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#6 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 31 August 2014 - 18:22
Новое, это бэу рабочее и целое ! :dont:
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#7 ОФФЛАЙН   Leon men
Leon men
  • Cообщений: 7
    мeрседес C124
Отправлено 13 October 2014 - 14:29
привет.разобрался?у меня такая же точь в точь беда произошла...
#8 ОФФЛАЙН   Дмитрий W124 E220 1995
  • Cообщений: 6
    W124 E220 1995
Отправлено 14 October 2014 - 20:17
привет да разобрался проводка самопальная работает ЭБУ целое сгорела одна дорожка на реле перегрузки ,разобрал и кинул перемычку и на самом штекере к этому реле перепутал местами провода плюсовые которые в одну клемму по два идут
#9 ОФФЛАЙН   Дмитрий W124 E220 1995
  • Cообщений: 6
    W124 E220 1995
Отправлено 14 October 2014 - 20:24
дружище проводка работает идеально эбу целое !!! сами жили от марк 2 90 кузов , мне 22 езжу на 124-ом 3 года ,весь ремонт обошелся 5 рулонов изоленты маток проволоки , старая коса 3 месяца по 2 часа вечером через день когда как . Когда твоя сгниет до конца обращайся и тебе сделаю :moderator:
#10 ОФФЛАЙН   sqr124
sqr124
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 April 2015 - 12:57
прошу помощи подобная проблема не знаю что делать не реагирует бензонасос нет искры стартер крутит полез во внутрь обнаружил что провода расходомера заменил часть косы а признаков жизни с насосом и икрой не судите жду помощи
#11 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 13 April 2015 - 14:53
1) Сначала полностью восстанавливается моторный жгут
2) При повреждениях питающего жгута ЭБУ, проводиться его ремонт (как правило из-за замыкания шнурка расходомера, коротыш распространяется на этот жгут через 2 контактную вилку в аккамуляторной нише)
3) При необходимости требуется пайка реле перенапряжения
Ваша цель - добиться поступления питания на ЭБУ (к.39 и к.40).
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
