проблема с электромагнитной муфтой
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   _White_Crow_
_White_Crow_
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 May 2007 - 08:26
Поменял по осени вместе с радиатором и электромагнитную муфту системы охлаждения. Думал все проблемы решил. Пришло лето - оказалось что машина греется. В пробке может легко за 120 уйти. Приходится ездить с постоянно включеной печкой и за свой счет остужать двигатель :)
Стал разбираться с проблемой. Датчик работает, предохарнители исправны. Локализовал трабл:
Проблема - муфта не включается. Точнее она пытактся включится и недопритягивает крыльчатку. Если её тверткой подприжать - то заводится и крутится как поожено. Муфта FEBI BILSTEIN
Вопрос - ктонибудь сталкивался с такой проблемой? Может в муфте в этой можно что либо подкрутить-подтянуть? Удовольствие не дешевое её менять да и обидно - она же новая! Полгода прошло кк поставил. И как их тогда выбиать если вот так может получится?
190Е W201, 2 литра, 1986 года рождения
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 May 2007 - 09:45
муфта это простейший электромагнит! проверь на снятой муфте силу притяжения! и если она слабенькая, то выброси её в помойку, и купи нормальную б/у, она стоит совсем недорого!
еслиже с ней всё в порядке и она может электричку подтянуть, то тогда копай проводку!
#3 ОФФЛАЙН   _White_Crow_
_White_Crow_
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 May 2007 - 09:58
вот в том и дело что она новая но притягивает слабо. Тоесть работает но не полностью... Проводка нормлаьная. Может там чего отрегулирвать-отжать-подогнуть можно?
да и БУ - как епопастья? Если уж новя может оказаться бракованой...
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 May 2007 - 10:05
хорошая муфта держит тормозной диск! а он кг 7-8 весит!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 May 2007 - 10:49
Сопротивление муфты какое ? Если снять провод с датчика включения муфты (если одноконтактный) и коротнуть на двигатель, муфта притягивается ?
#6 ОФФЛАЙН   _White_Crow_
_White_Crow_
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 May 2007 - 13:07
она как бы подает признаки срабатывания но не притягиваетсяЕсли отверткой поджать то в ощемто встает на место и держится в этом положении.
Но кактолько отработала,остудила, так отпускает и все сначала
сопротивлениме не замерил, нечем было :(
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 May 2007 - 13:12
Зазор большой между электромагнитом и притягиваемой частью муфты (которую поджимаешь отверткой ) ? Провод датчика включения муфты на
массу сажал ?
