Всем привет! Кто может подсказать по такой проблемме: ехал как то я, все ок, два раза моргнула лампа заряда и через пару км пропало зажигание. Остановился, ключом покрутил, а ничего не происходит, клнтрольные лампы не загораются, бензонасос не включается, только лишь лампа подушки загорается и тухнет, и при всем при этом стартер крутит , но естесно не заводится. Домой попал на эвакуаторе. Исследованно : предохранители, масса кругом, замок зажигания. Результатов ноль. Пока стою. Авто W140, 3.2 93г WDB1400321A136059 Выручайте, моих мозгов не хватает...))))))
Пропало зажигание
Отправлено 30 August 2014 - 17:09
W 140 W 124 W 220
Отправлено 03 September 2014 - 10:00
Разобрался)Всем привет! Кто может подсказать по такой проблемме: ехал как то я, все ок, два раза моргнула лампа заряда и через пару км пропало зажигание. Остановился, ключом покрутил, а ничего не происходит, клнтрольные лампы не загораются, бензонасос не включается, только лишь лампа подушки загорается и тухнет, и при всем при этом стартер крутит , но естесно не заводится. Домой попал на эвакуаторе. Исследованно : предохранители, масса кругом, замок зажигания. Результатов ноль. Пока стою. Авто W140, 3.2 93г WDB1400321A136059 Выручайте, моих мозгов не хватает...))))))
W 140 W 124 W 220
Отправлено 25 December 2014 - 21:12
ну и что было то?Разобрался)
Отправлено 27 December 2014 - 02:20
реле бензонасоса наверно
Отправлено 27 December 2014 - 02:54
если приборка не загорается причем тут реле бенза?это явный неконтакт-либо контактная замка,либо провод массы отпал видимореле бензонасоса наверно
