Масло для ГУР W123: возвращаясь к напечатанному.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   le0
le0
  • Cообщений: 78
Отправлено 30 September 2005 - 19:08
Пишу только для W123.
Перевернул много инфы. Консультировался с забугром, с мерседес сервисами. Вот результат:
Масло в ГУР допуск МВ 236.3 или любой type A, суффикс А. Современный ATF с допуском GM dexron 2 или 3 - категорическа НЕ рекомендуется.
В оригинальном сервисном руководстве по вэ раз два три, указан тип масла как "ATF". Тот стандарт ATF просуществовал до 1988 г, потом GM вынужен был сменить формулу всвязи с запрещением использования китового масла как присадки, были введены синтетические составляющие, и получились dexron-ы. Производители авто изменили все сальники ,трубки, что-то еще. Для машин после конца 80-х масла с допусками dexron, mercon - есть гуд. Для 123-го вредны. Внутренности рулевого не очень дружат с современными добавками. То есть ездить конечно будете и даже довольно долго, но срок службы уменьшается. А потом будете чесать репу - чевой-то гур потек?
Как правило эти масла желтые и в аннотации (не на банке) написано - запрещается мешать с красными и зелеными жидкостями!
Если нельзя найти 236.3 или родной МВ000 989 88 03 то можно 236.2 тип А, суффикс А. Он же идет в ручную коробку МВ.
Вот мои 2 копейки.
W123 200D 1983
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 30 September 2005 - 20:25
ФЕБИ еще делает полный аналог с допуском МБ
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   le0
le0
  • Cообщений: 78
Отправлено 30 September 2005 - 22:28
Этот febi я видел только на картинке в инете. Думаю что это был бы лучший вариант замены жидкости.
W123 200D 1983
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 01 October 2005 - 08:18
ну так и закажи в екзисте по номеру 08972.
литровая банка стоит 3,88$.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#5 ОФФЛАЙН   чебуратор
чебуратор
  • Cообщений: 103
Отправлено 04 October 2005 - 13:45
не надо извращаться, фирменная жидкость стоит 380 рублей за литр, хватает за глаза, разве жалко?
#6 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 04 October 2005 - 15:55
В нашем городке этот Феби с нужным допуском продается практически в каждом магазине для иномарок. А уж в Москве тем более. Я что-то не заморачивался этой проблемой.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
    Yandex (1)
