Течет масло из АКПП (722.4)
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   alex_doc124
alex_doc124
  • Cообщений: 28
Отправлено 02 May 2007 - 09:25
Доброго времени суток.
Во время планового ТО механик указал на течь масла из АКПП. Заменили прокладку поддона. Течь не перестало.
Поехал на станцию. Заменили прокладку поддона, поддон, сальник выходного вала. Течь стало меньше, но не перестало.
Поехал на ту же станцию. Догадываетесь, чем закончилось ? Правильно, поменяли прокладку, поддон. Масло продолжает сочиться по стыку поддона и корпуса коробки. Машина сейчас на станции. Механики разбираются.
Чтобы не стать жертвой этого разбирательства, хочу понять, в чем может быть проблема:
-Кривой корпус (на это на станции наменули).
-Кривые поддоны
-Кривые руки механиков
-Серьезные проблемы в самой коробке (куда смотреть?)
Особых проблем с работой коробки замечено не было.
Спасибо за ответы.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 May 2007 - 09:41
1) может быть кривой поддон,
2) течь может из под уплотнительного кольца колодца щупа
3)поддон ненадо прикручивать до писку в яйцах!
#3 ОФФЛАЙН   alex_doc124
alex_doc124
  • Cообщений: 28
Отправлено 02 May 2007 - 12:21
Позвонили со станции.
Говорят, что это неисправность некого клапана в коробке. Для ремонта клапана коробку снять-разобрать-развести еще на деньги, так как коробка не новая и что-нибудь менять придется-собрать-поставить. Приличные (по моим меркам) деньги за это все (снять-поставить 6500, переборка 16000, запчасти+уплотнения - 5000+ неизвестная стоимость запчастей после того, как разберут). Ужос :bangheat:
Не очень разбираюсь в устройстве автоматов. Подскажите, реально есть какой-то клапан, из-за которого давление в коробке может расти так, что масло давит через прокладку ? Или это развод ? Если не развод, к кому можно обратиться для ремонта за приемлемые деньги ? Hurtman, ау !
Готов перегнать машину в Питер.
#4 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 02 May 2007 - 14:02
Сочиться может из множества мест. Попробуй искать сам с помощью ямы. Побольше тряпок с хорошими впитывающими свойствами. Тоже грешил на поддон, но по его краю как раз все растекается как по границе. Оказалось совсем в другом месте - там где подключается манометр для настройки коробки. Таких точек там две. Дальше смотри модулятор там тоже резинка, как правильно сказалsheremet- щуп. Если все-таки из под поддона то он скорее всего кривой. Там определенные моменты затяжки причем очень небольшие. Перетянули тебе его своими кривыми руками может.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#5 ОФФЛАЙН   alex_doc124
alex_doc124
  • Cообщений: 28
Отправлено 02 May 2007 - 16:53
VOVCHIk
-Течет по плоскости разъема коробка-поддон, вытирали, смотрел. Явно проступает, причем в однм месте. Выше разъема коробка сухая.
-Поддон и прокладку ставили новые, как минимум - во второй раз. Уверен, так как был в ремзоне во время установки. С виду поддон новый, правда, тоже может быть кривым. Как проверить ? На плите ?
Чет не прет последнее время, то одно, то другое, все подряд. Как на Москвиче каком-нибудь. Продам нафиг если будет так себя вести. :evil:
#6 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 02 May 2007 - 22:50
а еще есть герметик, да и сапун как на любой коробке, ну еси сопливится эхто пох, а еси течет тогда ой
w116 350 мкпп
#7 ОФФЛАЙН   alex_doc124
alex_doc124
  • Cообщений: 28
Отправлено 07 May 2007 - 22:25
Нет, нельзя сказать, что течет. Но после короткой стоянки несколько капель на асфальте есть. Сочится по плоскост разъема. Таки есть какой-то хитрый клапан внутри или нет ? :?:
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 May 2007 - 01:45
там их миллиард!! но течь из-за них не может! всё давление только внутри коробы!
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 May 2007 - 01:46
http://oldmerin.club...opic.php?t=9132
вот посмотри!
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 08 May 2007 - 06:24
бред какой-то. смени станцию. рукожопы однозначно.
