проблема с OM. 605
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   LONE WOLF
LONE WOLF
  • Cообщений: 20
Отправлено 31 August 2014 - 23:35
У меня вопрос к мотористам , если такие есть. W 124 250 D , мотор ОМ. 605 утром троит поплевывая дымом секунд 15 20, потом всё нормально. Свечи в норме. Я так понимаю надо мерить компрессию. Если компрессия в норме, то проверять дальше, форсунки итд . Так?
был W123 200D,W123T300D,W123 230E,W201 190D,W124 300D,W210 220CDI,W140 350TD,W210 200TE, W202 220D
есть w 124 250D
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 August 2014 - 23:43
Как проверял свечи?
Или поздний впрыск из-за растянутой цепи.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 01 September 2014 - 09:00
скорее всего свечи, если бы цепь, он наверно постоянно неровно работал даже на прогретом.
#4 ОФФЛАЙН   LONE WOLF
LONE WOLF
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 September 2014 - 15:31
Свечи проверял и прибором и по дедовски проводком. Цепь , ну во первых , не слышно ее, всё тихо и я ж говорю, что когда на улице тепло , то всё отлично. Может же дефект быть типа залегания колец или с клапаном косячок ? Пробег родной 270000 , у меня из под такси были с пробегом 500 000 и ничо, а тут косячок зарылся где то. Был бы 603 мотор, класс, доступ легкий к форсункам , а тут пластмассовой требухи сверху налепили пол дня разбирать будешь
есть w 124 250D
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 September 2014 - 16:00
Ну не знаю... Как по мне, так на 605 доступ к форсункам великолепный.
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 01 September 2014 - 20:51
+пара пластика в сторону и вперёд=) дольше ездить туда да назад до мастеров для проверки чем, снимать=)
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 01 September 2014 - 20:57
первонаперво это цепь
второе это угол впрыска проверь
третье воздух так дает о себе знать
и собтсвенно насос можно на стенд попробовать...
на насосе подними немного обороты ХХ на чуть чуть и посмотри реакцию утром
#8 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 01 September 2014 - 20:58
по опыту могу скать что компрессия и тд и тп нипричем
#9 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 819
    w116.029
Отправлено 01 September 2014 - 22:16
извинюсь,с мерсо дизелями лично не сталкивался,но похоже на залегание иголок в распылителях форсунок.
хотя присутствие воздуха в топливе тоже возможно.
Сообщение отредактировал baron164: 01 September 2014 - 22:22
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 September 2014 - 23:10
А ты её и не услышишь. Эти моторы сильно критичны к углу впрыска, пару градусов цепь растянется и давай дёргаться при заводке.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   LONE WOLF
LONE WOLF
  • Cообщений: 20
Отправлено 02 September 2014 - 00:04
А как обороты поднять на насосе?
Про воздух не верю, в трубках пузырьков нет. Плюс стоит 6 часов и заводится отлично. Всё портит холод. причем тут воздух, был бы воздух , то и по жаре за ночь завоздушивался.
Про цепь верю, может быть, гонделло немец не менял её это сто процентов. Хотябы натежитель надо проверить.
По любому хороший спец нужен .
есть w 124 250D
#12 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 02 September 2014 - 10:41
Это такой мотор специфичный.
Я не видел 604-606 без воздуха, это проклятье этих моторов. Заводится он с ним отлично но потом дергает.
Цепь поменять не сложно там передняя крышка свободно снимается.
Обороты поднять можно сзади насоса сверху законтренный наружный шестигранник. Его вроде выкрутить надо. 1-2 оборота.
Только отключить систему стабилизации оборотов. На 605 наверно pla но может и elr.
Обороты без стабилизации сделай чуть меньше чем с ней 50 примерно.
Свечи если не сгорели то не причем.
#13 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 02 September 2014 - 10:42
Да так и есть, капризные гаденыши
#14 ОФФЛАЙН   LONE WOLF
LONE WOLF
  • Cообщений: 20
Отправлено 02 September 2014 - 12:39
Угол впрыска и цепь сам проверять не стану . Свечи если сто лет не менялись , можно и поменять, тоже самому не очень хочется, раз сломал на Вито, больше нет желания ))). Так что надо ехать к специалистам
Сообщение отредактировал LONE WOLF: 03 September 2014 - 00:38
есть w 124 250D
#15 ОФФЛАЙН   LONE WOLF
LONE WOLF
  • Cообщений: 20
Отправлено 02 September 2014 - 17:22
Сегодня было +23 градуса, завелась без танцев, поэтому воздух отпадает
есть w 124 250D
#16 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 02 September 2014 - 20:26
Может свечи нормальные, а с реле накала на все идет нормальное напряжение? По симптомам больше похоже на свечи, по завоздушиванию системы не похоже, так как заводится нормально в теплую погоду.
W124 200D 601.912 5МКПП
#17 ОФФЛАЙН   LONE WOLF
LONE WOLF
  • Cообщений: 20
Отправлено 02 September 2014 - 20:56
Реле тоже в норме. Да даже если после этой тряски утром когда холодно проехать 20 метров по двору и заглушить и тут же не завести не дожидаясь когда лампа накала погаснет, то уже тряски не будет, хотя мотор не успел ещё вообще прогреться
есть w 124 250D
#18 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 September 2014 - 21:05
Я бы грешил на свечи...
Но у меня есть другая проблема, через пару сотен км постараюсь несколько изменить условия. У меня мотор наоборот - с утра заводится с полтыка и очень мягко, ровно и приятно работает. Примерно секунд 40-50, потом начинает издавать "тракторный" стук и трястись. Летом, в более жаркую погоду это время было меньше, сейчас существенно дольше. Потом нужно просто ехать на 1-2 передаче, пока мотор хоть немного не прогреется. При полном прогреве мотор работает относительно ровно, хотя и не так, как в первые секунды при заводке.
Грешу на две вероятные причины - масло (может гидрики что дурят) или ТНВД - он у меня непонятный, непроверенный и т.д. Форсунки продавливал лично - все распыляют отлично и давоение ровное 135-140.
W123 240D - продан
#19 ОФФЛАЙН   LONE WOLF
LONE WOLF
  • Cообщений: 20
Отправлено 02 September 2014 - 23:28
Свечи это 1% из ста, так как прозвонил и реле в норме, бывает от старости жало не разогревается полостью, допустим посередине еле еле краснеет и всё, это редкость. Есть у меня комплект новых, но блин, это ж всё гаданье на кофейной гуще, я это проходил на сервисах, когда спецы методом тыка доходили до причины, поменяв полмашины.. В моём случае надо приехать к специалисту, чтобы он всё грамотно проверил, впрыск, цепь , раскидал сверху пластик, выкрутил форсунки, в дырки будет видно как накаляются свечи, меряет компрессию , если компрессия хорошо , продавливает форсунки на стенде , если хорошо, то насос на стенде проверить. Вот такая дискотека с нашими тракторами, вроде не CDI ,а загадки бывают
есть w 124 250D
#20 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 05 September 2014 - 20:07
Подними обороты на тнвд чуть чуть не бойся
