Есть подозрение что каналы в пнеммокорректоре забиты..
Надо бы прочистить, а заодно и подачу воздуха проверить.
Трубки насажены так, что их просто так не сдернуть..
Как грамотно снять эти самые трубки?
Как снять трубки с пневмокорректора фар?
Отправлено 02 May 2007 - 11:01
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 02 May 2007 - 11:22
Натягиваешь резиновую трубку (аккуратно). Затем трубку поддалкиваешь плоской отверткой (см выше). И все.
Только чем у тебя каналы могут быть забиты? В пневмокорректоре.
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
Отправлено 02 May 2007 - 11:31
Мысль понял.. попробую, но не уверен - больно плотно сидят..Натягиваешь резиновую трубку (аккуратно). Затем трубку поддалкиваешь плоской отверткой (см выше). И все.
Картина такая - то работает, то нет..Только чем у тебя каналы могут быть забиты? В пневмокорректоре.
Когда работает - слегка слышно как воздух шипит..
Когда не работает - тишина..
Я туда заглянул недавно.. так вот то центральное отверстие, откуда воздух приходит внутри мелкой черной пылью полно..
Я его иголочкой прочистил - вообще перестал шипеть и работать соответственно.
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 02 May 2007 - 18:20
ниче шипеть не должно, по-моему.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 02 May 2007 - 18:57
Не то чтобы шипит..ниче шипеть не должно, по-моему.
Если ухо приложить к корректору в момент переключения, еле слышно слабое сипение продолжительностью секунду..
Это когда он работает..
А когда не работает - вообще тишина..
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 02 May 2007 - 22:34
так он и должен работать а если то работае то не работает попробуй сам переключатель проверить возможно он
Отправлено 03 May 2007 - 09:11
Так речь то о нем и идет (я его корректором и называю)..так он и должен работать а если то работае то не работает попробуй сам переключатель проверить возможно он
Подскажите пожалуйста такую хню.. кто знает..
Давление с компрессора какое приходит на корректор?
(на случай заколхозить переходники трубок)
ТАЗы 05, 06, 99
