Датчик давления масла на 111.960
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 01 September 2014 - 17:14
Приветствую всех.
Камрады, подскажите,..Тема конечно избитая, но на свой вопрос ответа в поиске не нашел.
Обратил внимание на масляные подтеки на двигателе справа. Стал искать и увидел, что датчик давления весь в масле. Или из-под него сочится или через него - не понятно.
Сам Датчик вроде работает правильно. При заводе показывает 3, по мере езды опускается на 2,5. Если очень жарко или долго еду может опуститься до 1,7-2. Когда остынет - давление увеличивается, т.е. как бы все корректно...
НО! Вопрос: при включении зажигания (когда лампы на приборке загораются) стрелка чуть-чуть поднимается и показывает около 0,2-0,3.
Мастер сказал, что раз стрелка шевелится/поднимается при таком варианте, то датчик под замену. Стрелка, мол должна, лежать мертво, пока двигатель не запустится.
Так ли это?
А то думал, попытаться устранить подтекание заменой сальника/прокладки датчика N007603 01211 и не хотелось бы дважды туда лазить.
Сообщение отредактировал dimas-74: 01 September 2014 - 17:15
Mercedes-Benz E220 1995г., WDB1240221C253085
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 September 2014 - 18:05
Так ли это?
Так.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 02 September 2014 - 07:26
не уверен..
у меня тоже самое..
причем уже 3 датчика поменял..
если только оригинал воткнуть для проверки..но жаба душит..
а сочится скорее всего по резьбе масло..
я из-за этого рабочий датчик менял..
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 02 September 2014 - 07:47
Хм-м... :confused:
А какие датчики ставил (марка)? Чьи получше, по твоему?
