Бензогенератор, нужна консультация.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 01 September 2014 - 20:48
Ситуация такая, подобрал на дороге генератор -кто то выкинул, я раз проехал мимо , второй ,на третем не удержался остановился посмотреть. Крутанул мотор-крутится, сильно обгоревший ,в общем решил забрать по ковырять, гружу в багажник ,мимо сосед по гаражу проезжает на мотоцикле,здоровкается-стыдно, блин вещь с помойки тащу.
в итоге выгрузил , в гараже друганы в афиге ,я оправдываюсь ,вот нашел по ковырять..
В итоге сегодня на ковырялся,...я его завел.
нужно высоковольтный провод поменять , и вообще все провода, нужна схема как там работает генератор.
Если есть схемка у кого нибудь, прошу поделится, мне не понятен принцип выробатывания 220 вольт-какой там гена стоит ?
Сама машина со стартером, а значит аккумулятор , раз есть батарейка возможно она питает обмотку гены.
Модель не известна ,так как обгоревшая вещь ,фирма энергомаш.
#2 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
    мерседес 123 617 3 литра
Отправлено 01 September 2014 - 21:37
Хрена себе, на помойке.... Да. обороты высоковатые держит.
Генератор там достаточно просто, стоит таблетка выпрямитель на 12 примерно это при выходе с гены. и от упсы повышатель до 220. Можно поставить от упсы преобразователь 12-220 или что то подобное.
На видео походу к гене пришля северная лисичка....
На вид это 2.2 квт ( ну или как там считаеться.... 1800 ват типа того нагрузка стабильная, 2200 пиковая)3
У меня нет данных для ответа, мы не имеем информации что бы оперировать цифрами. ПСАКИ.
Сообщение отредактировал kotolis: 01 September 2014 - 21:41
Mercedes Benz W123 300D 1981 г.в. АКПП, 617-ый мотор.
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 September 2014 - 21:58
Не "хрена се", а верить нада. :wink:
#4 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 02 September 2014 - 07:35
В любом случае мотор есть, на днях гену буду смотреть , может что то выжать удастся. По крайней мере на запчасти пойдет, у меня на даче Хонда родная 91 года.,внутрянка один в один.
#5 ОФФЛАЙН   Лисица
Лисица
  • Cообщений: 1153
Отправлено 03 September 2014 - 19:00
mixxxxail
сгрел потому что китайский, и потом сгорит
Изображение W124 230 АКПП 87года, 2,3л Темно-синий Изображение
#6 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
Отправлено 03 September 2014 - 19:51
mixxxxail
А вот и Хрен. У меня два кубика таких в хвост и в гриву носиловались.
Моторесурс заявленный 600 мото часов это в среднем если по 4 часа в день то 150 дней. Так вот он уже 4 года пашет.
Правда ему бенз мешают с маслицем в которое налито СМТ, масло не 1-50 а 1-25.
Сообщение отредактировал kotolis: 03 September 2014 - 19:53
#7 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 03 September 2014 - 22:01
mixxxxail
Он не сгорел, он в пожар попал,снаружи обгорел ,я по этому его и взял на эксперементы.
А китай , ну не знаю, в 06 году скутер взял у патцанов за копейки , починил ,катался пока племяник не убил и то убивал он два сезона ,думаю и сейчас поедет если ножку заводную приварить.
Были китайские мобилы по штуки баксов ,очень хорошо отработали.
#8 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 07 September 2014 - 21:29
Починил , можно сказать виртуально 15 рублей прилипло, только нафига мне два генератора одинаковой мощности,но жизнь покажет.
