Отправлено 04 August 2013 - 21:27
Чойта?
может гореть из-за плохого бензина абс с аср? раньше при плохом топливе горела аср
ставлю рычаг в положение Р нажимаю тормоз поворачиваю руль до упора вправо, затем в лево,
когда повернул до упора влево дёргается спидодетр незначительно вверх и загораются аср абс
глушу
завёл опять поворачиваю руль вправо влево как выше - ничего не горит в чём проблема может провод перетерся?
и где стоит блок с абс и провода как найти от него к колёсам?
Сообщение отредактировал cbx121: 04 August 2013 - 21:28
