Поет песни дроссель и реле бензонасоса w124 m111
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 02 September 2014 - 13:06
Текст не мой, я просто разъместил
Беда приключилась у друга, знатоки подскажите.
Диагностика ошибок не видет.
Машина иногда заводится - искра пропадает.
Такое ощущение, что когда он все таки заводится, пропадает плюс, ибо диагностика работает - перепад - неработает
Вообщем вот сам текст+видео
Итак… летом пока машина в покрасе была, маляр жаловался, что машина не всегда заводится с первого поворота ключа, сказал что бнзонасос не жужжал при повороте ключа зажигания, через пару поворотов он начинал жужжать и все заводилось, когда забрал машинку месяц такой проблемы не было, а потом… как-то постоял 3 дня и тоже перестал жужать насос, сначало первый раз завелся через 10 минут, едет нормально бодро, через пару дней случилась такая же фигня и уже заводился я пол часа, и в итоге после работы, час сидел и пытался завести машину. я подумал помер бензонасос, хотя при замене мой насос жужал, но тихо как-то, я его поменял. новый норм жужжит качает, но машина все же не заводится, чистил контакты реле насоса-не помогло, Дальше выяснилось что нет искры, свечи мокрые. тест других свечей не было, но колпаки тоже не щелкали, и ДЗ при включенном зажигания просто БЕСИТСЯ от чего-то и щелкает реле бензонасоса, раньше такого не было. менял ДПКВ, менял реле бензонасоса, на схожу по схеме, менял ЭБУ, при подключении другой ДЗ она так-же конючит и реле так-же щелкает. прозвонил еще раз реле насоса, все норм, прозвонил реле перегрузки, при зажигании все 3 ключа замыкаются все отлично…искры нет машин помер( ниже видео что творит ДЗ. я грешу уже на второй жгут проводки…
Помогите, мы запутались. Спасибо
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 02 September 2014 - 16:13
проводку еси не перематывали - искать траблу доолго будет
#3 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 02 September 2014 - 16:33
перематывали год назад
я на DRIVE2
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 September 2014 - 19:08
машина из малярки - где-то не докрутили может массовый болт, может плюс какой... я ж написал лампой проверить на ЭБУ 3 питалова (пины 27,39,40) и 2 массы (32,33)
#5 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 02 September 2014 - 20:38
красилась без разбора. снимались только крылья и капот.
я на DRIVE2
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 September 2014 - 20:48
это не меняет сути проверки питалова и масс на блок... я так понял от блока сейчас нет никакой реакции при включении зажигания, поэтому смотрите питалово и массы лампой...
#7 ОФФЛАЙН   Ankalagon
Ankalagon
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 September 2014 - 09:38
На Днях посмотрю пины Похерс мне скинул какие проверять
W124 220E М111.960 МКПП 1993 года рождения от рождения Христа. +79104486818
